Ciśnienie w oponach zimowych
krzyszt
Dziś przy okazji naprawach drobnych usterek gwarancyjnych dealer mocno podpompowal opony w moim g20. Co więcej dość nierównomiernie z tylu i z przodu. Podobno tak ma być, ale w aucie zaczęło być bardzo twardo.
Jakie macie ciśnienie w Waszych autkach i przy jakim modelu silnika/kół?
U mnie koła zimowe (jeden rozmiar przód i tył) 225/45/r18 i opony rum Flat m+s 95V.
Ciśnienie wg tabliczki i tak są napompowane : 2.7 przód i 2.9 tył
Auto: 330i xdrive z adaptacyjnym zawieszeniem
Sprawdź co pokazuje komputer na wyświetlaczu Idrive ? , z tego co zauważyłem to on dostosowuje zalecanego ciśnienia w oponach do stylu jazdy kierowcy - tak mi wychodzi przynajmniej -
Dla mnie temat jest dość istotny ponieważ mam niestandardowy rozmiar opon (ten sam rozmiar z przydu i z tyłu). Stąd nie wiem czy ciśnienie podane na tabliczce (2.7 na przód i 2.9 na tył) dla opon 225/45/R18 95V M+S dotyczy sytuacji gdzie takie same opony są z tyłu i z przodu, czy też sytuacji gdzie zgodnie z zaleceniami BMW z przodu są 225/45/R18 a z tyłu 255 (i stąd rózne ciśnienie z przodu i z tyłu). Komputer pokładowy nie rozpoznaje takich opon więc też nie pomaga.
A pytanie jest zasadne bo po dopompowaniu 2.7 na przód i 2.9 na tył w aucie jest dużo mniej komfortowo. Dodatkowo nie czuję już zbt dobrego trzymania na zakrętach :)
Stąd pytanie jak u Was ciśnienie wygląda.
W 5er i 6er w menu wybiera się sezon i rozmiar tylnej opony.
Na lato można wybrać tył i szeroki i wąski jak przód, natomiast na zimę tylko wąski.
Czyżby w 3er zrobili inaczej?!?
Na mojej tabliczce jest podane łopatologicznie na tył i przód dla symetrycznych i osobno na tył dla 255.
Wklej zdjęcie tabliczki to będzie wszystko jasne.
A komputer wg mnie podaje zalecane wartości ciśnienia z uwzględnieniem aktualnej temperatury powietrza.
Zgadza się. Zalecane ciśnienie także zmienia się w trakcie jazdy.
Jeśli masz te same opony na przód i tył wówcza stosujesz ciśnienie wskazane na tabliczce w jednym wierszu - czyli 2.4 z przodu i 2.6 z tyłu.
U mnie na przykład są różne rozmiary 225/45 z przodu i 255/40 z tyłu, wówczas analogicznie - 2.4 z przodu i 2.4 z tyłu.
Tu link do fotki: https://imageupload.io/RE2rUp4lWt.i
To jest inna tabliczka niż dla wersji 330xi. Przy małym obciążeniu 2,7 i 2,9 dla opon 225/45/R18 z indeksem V. Dla Eco jeszcze wyższe.
No to musisz się trzymać tego co jest na tabliczce.
  • 2 lata później...
U mnie niedługo podróż w 5 osób z bagażami i dopakowanym boxem dachowym.
Jakie ciśnienie wrzucić w opony?
Moje opony to 225/45R18 zimowe runflat.
Continental WinterContact TS 860S
Ponizej zdjęcie tabliczki na drzwiach:
Z tej tabliczki z tego co wyczytałem to pasują mi dwie wartości:
Albo 2.9 przód i 3.3 tył albo 3.2 przód i 3.4 tył.
Szczerze mówiąc nie wiem którą powinienem wybrać.
