Czy ktoś się orientuje gdzie w tym aucie jest odbiornik fal radiowych pilota?
Wymieniłem już 2 kluczyki do auta i nadal nie działa, w serwisie podpowiedzieli mi żebym wymienił odbiornik fal radiowych pilota, zakupiłem czesc, wg realoem czesc znajduje się pod spoilerem w tylnej klapie, niestety rozebrane to i tam go nie ma. Czy ktoś podpowie gdzie tego szukac?
xP8ksFUStrTm3eXZA
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Zanim zaczniesz grzebać , sprawdź bezpienik F42.......5A.
Znajduje się on w skrzynce bezpieczników przed kolanami pasażera. Odpowiada on za zasilanie anteny.
Miejsce anteny.....
Po stronie pasażera, bagażnik zaraz pod małą szybką ( pomiędzy słupkiem C i D ).
Podeślij mi na PW adres e-mail to wyślę ci zdjęcia.Podaj też siedem ostatnich znaków numeru Vin , potwierdzę ten bezpiecznik.
To jest informacja dotycząca awarii anteny...
Awaria komponentu
Jeśli odbiornik pilota ulegnie awarii, można spodziewać się następującego zachowania:
Wprowadzenie kodu błędu do jednostki sterującej Car Access System (CAS) lub przedniego modułu elektronicznego (FEM) lub Body Domain Controller (BDC)
Otwieranie i / lub zamykanie pojazdu za pomocą pilota i / lub nadajnika ID nie jest już możliwe. Ponadto uruchomienie silnika i / lub zmiana terminala za pomocą przycisku start / stop nie są już możliwe.
Uruchomienie silnika i zmiana zacisków są możliwe tylko poprzez funkcję awaryjną.
Kontrolę działania odbiornika zdalnego sterowania można przeprowadzić za pomocą systemu diagnostycznego.
A to są informacje na temat kluczuka...
Uczyć informacji dla klucza
Naucz w nowym kluczu
Uwaga!
Aby wczytać klucz, przytrzymaj go przy kolumnie kierownicy, jak pokazano na rysunku w instrukcji obsługi.
Rysunek w instrukcji obsługi można znaleźć np. Pod „Awaryjne wykrywanie kluczyka z pilotem”.
Istnieją następujące opcje uczenia nowego klucza:
Pełnienie funkcji serwisowej
Ręczne uczenie
W związku z tym należy wykonać następujące czynności:
Wyjmij wszystkie istniejące klucze z wnętrza pojazdu.
Naciśnij przycisk START-STOP. Pojawia się komunikat Check Control „No remote key found”, a następnie żądanie przytrzymania klucza przy antenie pierścieniowej.
Natychmiast przyłóż nowy pilot do anteny pierścieniowej, jak pokazano w instrukcji obsługi. Naciśnij ponownie przycisk START-STOP.
W pojazdach bez statusu PWF: Jeżeli nie. naciśnij kilkakrotnie przycisk START-STOP, aż będzie można włączyć zapłon.
W pojazdach ze statusem PWF: W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk START-STOP, aż będzie można włączyć tryb PAD.
Przeprowadź kontrolę działania. Oznacza to: Zablokuj / odblokuj centralny zamek, a następnie uruchom silnik.
Uwaga!
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest zamiennikiem zgubionego, skradzionego lub uszkodzonego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, poprzedni kluczyk nadal musi zostać zablokowany za pomocą funkcji serwisowej „Zablokuj / Zwolnij kluczyk z pilotem zdalnego sterowania”. Aby skorzystać z funkcji Car / Key, należy uruchomić funkcję serwisową „Kluczyk zdalny, zmień numer personalizacji”. Alternatywnie można to również zrobić w menu iDrive.
Uwaga!
W przypadku pojazdów z nowo zaprogramowanym klawiszem wyświetlacza BMW:
Aby mieć pewność, że na klawiszu wyświetlacza BMW wyświetlana jest właściwa grafika pojazdu, pojazd musi jechać jeden raz z prędkością powyżej 40 km / h.
A jakieś błędy posiadasz?
W ASO tak sobie stwierdzili ,że to antena????
Czarodzieje.....
Napisz co to za ASO?
