Witam miałem kolizje z sarna i potrzebuje schemat wiązki co idzie z prawego błotnika przedlift
-termometr
-pdc
-dwa klaksony
-halogen
Pytasz czy odpowiadasz???
Wypisałeś elementy które były zasilane z tych pourywanych przewodów???
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin
Jeśli nie będziesz pewny czy wszystko wypisałeś to opisz kolory przewodów.
Nie wiem czy wiesz jak je opisać .......jeśli przewód jest dwu kolorowy to najpierw piszesz kolor , który procentowo zajmuje więcej powierzchni na izolacji , np. czerwono - żółty.....w rzeczywistości widzisz czerwony przewód ale jak się dokładniej przyjrzysz to zauważysz dodatkowo wzdłuż biegnący żółty kolor. Zdarzają się również trzy kolorowe przewody , ale myślę że w tym miejscu ich nie będzie.
Kości mają oznaczenia numerów pinów....
Halogen
- pin nr. 1 ( plus ) , kolor przewodu żółto - zielony , przekrój przewodu 1,5mm2.
- pin nr. 2 ( masa ) , kolor przewodu brązowo - żółty , przekrój przewodu 1,5mm2.
Czujnik odległości przód
Kolejność czujników podam ci od prawej strony do lewej , czyli od strony pasażera .
Na schemacie widzę ,że w pobliżu klaksonów jest kość od wszystkich czujników cofania. Obawiam się ,że tej kości juz nie ma ?
Będę opisywał to tak ,że najpierw będę pisał pin , który jest w tej kości a następnie pin w czujniku ...
1)pierwszy czujnik
- pin nr. 10 ----- pin nr. 1 , kol przewodu czarno - żółty , przekrój przewodu 0,35mm2.
-pin nr. 11 ----- pin nr. 2 , kolor przewodu żółto - zielony , przekrój przewodu 0,35mm2
- pin nr 12 ----- pin nr. 3 , kolor przewodu brązowo - żółty , przekrój przewodu 0,35mm2.
2) drugi czujnik
- pin nr. 7 ------ pin nr. 1 , kolor przewodu czarno - niebieski , przekrój przewodu 0,35mm2.
- pin nr. 8 ----- pin nr. 2 , kolor przewodu żółto - niebieski , przekrój przewodu 0,35mn2.
- pin nr. 9 ----- pin nr. 3 , kolor przewodu brązowo - niebieski , przekrój przewodu 0,35mm2.
3) trzeci czujnik
- pin nr. 4 ----- pin nr. 1 , kolor przewodu czarno - szary , przekrój przewodu 0,35mm2.
- pin nr. 5 ----- pin nr. 2 , kolor przewodu żółto - szary , przekrój przewodu 0,35mm2.
- pin nr. 6 ----- pin nr. 4 , kolor przewodu brązowo - szary , przekrój przewodu 0,35mm2.
4) czwarty czujnik
- pin nr. 1 ----- pin nr. 1 , kolor przewodu czarno - biały , przekrój przewodu 0,35mm2.
- pin nr. 2 ----- pin nr. 2 , kolor przewodu żółto - biały , przekrój przewodu 0,35mm2.
- pin nr. 3 ----- pin nr. 3 , kolor przewodu brązowo - biały , przekrój przewodu 0,35mm2.
Fanfary/klakson.
Widzę ,że klaksony są dwa, jeden pod drugim.
1) klakson bliżej ziemi
- pin nr. 1 ( masa ) , kolor przewodu brązowy., przekrój przewodu 0,75mm2.
- pin nr. 2 ( plus ) , kolor przewodu fioletowo - szary , przekrój przewodu 0,75mm2.
2) klakson znajdujący się nad pierwszym klaksonem......
- pin nr. 1 ( masa ) , kolor przewodu brązowy , przekrój przewodu 0,75mm2.
- pin nr. 2 ( plus ) , kolor przewodu fioletowo - niebieski , przekrój przewodu 0,75mm2.
czujnik temperatury zewnętrznej.
- pin nr. 1 ( masa ) , kolor przewodu niebiesko - brązowy , przekrój przewodu 0,5mm2
- pin nr. 2 ( plus ) , kolor przewodu niebiesko - czerwony , przekrój przewodu 0,5mm2.
Tak jak wcześniej pisałem, jeśli napotkasz na jakikolwiek problem ze znalezieniem odbiorcy energii , który jest przypisany do danego przewodu to opisz kolory przewodów.
Na zdjęciu nie widzę kolorów przewodów, Nie będę zgadywał bo mogę wprowadzić cię w błąd.
Jeśli potrzebujesz poglądowych zdjęć kości to na PW podaj adres e-mail.
