witam, wymienilem kola na zimowe,al niebylo w nich czujnikow,i wyskakuje konunikat i swieci na zolto symbol,niemialem czujnikow w poprzednich modelach,i czasem po zmianie cisnienia pokazywalo ze zmienilo sie cisnienie ,pomimo braku czujnikow,ale zawsze moglem tozresetowac i nigdy niewyskakiwal komunikat ze awaria systemu sprawdzania cisnienia,czy musze zalozyc czujniki?cz y moze mozna jakos zamknac to przypomnienie? b.mnie irytuje ,ale jak mus to oczywiscie zaloze czujki,bo jazda przez kilka miesiecy z takim komunikatem to zadlugo,dziekuje za ewentualna pomoc
musisz miec czujniki w kolach, inczej komunikat nie zniknie.
tak myslalem ,musze zalozyc,dzieki za pomoc
W e71 mi czyta z abs, nie sądzę żeby w f16 cofnęli się technologicznie i montowali czujniki w kołach. Dopompuj koła tak jak ma być zrób kalibrację w menu, powinno pomóc.
Coś Ci się Kolego pomyliło. Pomiar ciśnienia z abs-u jest bardzo prymitywny i przez to niedokładny, a przy oponach run flat mogłby wcale nie zadziałać, bo opona sie nie ugina przy braku ciśnienia. Czujniki w oponach mierzą ciśnienie z dokładnością do 0,1 bara i są montowane we wszystkich nowszych autach.
Tez tak mialem w e71,i w e70 i w kilku innych,ale w f16, musza byc czujniki,po kliknieciu reset zaczyna sie mierzenie i po czasie komunikat o awari systemu,zaloze czujniki ,i nowe opony przy okazji,
Już chyba żadne BMW nie czyta ciśnienia z ABS. Tak od serii F po lifcie; trójki, piątki, X3, X5, X6 itp. nie mówiąc o serii G.
Ciśnienie i temperaturę każdej z opon po zakodowaniu.
Benzyna zamiast krwi...
