Witam , po ostatnim powrocie do domu z samochodem było wszystko dobrze (3 dni temu , przez ten czas pojazd był nie używany ) . Dzisiaj rano auto odpaliło tak jak zawsze , nie było żadnych niepokojących objawów , po chwili usłyszałem wycie z pomiędzy tylnych kół . Zostawiłem samochód kilka minut na chodzie , po przyjściu z powrotem silnik był wyłączony przy próbie odpalenia działo się to co ukazane na filmie :
Tydzień temu będąc w serwisie po wymianie oleju i filtrów przez pewien czas silnik nie chciał odpalić wyświetlając ten sam błąd (check engine ) , po pół godziny udało się uruchomić silnik , ale mechanik sam nie wiedział co dokładnie było tego przyczyną .
Błąd kóry wyskoczył po podpięciu do komputera (tydzień temu )
Sprawdzany był również akumulator okazało się , że jest w bardzo dobrym stanie , ale niestety wyskakuje kod błędu :
Pojazd posiadam od 2016 roku nigdy do tej pory nie było żadnych awarii
Z góry dzięki za pomoc
No cos ty? A co ma dpf do odpalania? Przeciez ten silnik nie kreci. Rozrzad sie zerwal?
Panowie, na zalaczonym filmiku wal luzno sobie lata, jest odczyt z czujnika predkosci walu ale silnik nie odpala.
Co Wy piszecie to oczy az pieka z czytania....
Blad ktory masz 452A nie ma nic wspolego z odpalaniem ani zatkaniem filtra - to info o niskiej wartosci pozostalych kilometrow "do wyminay" filtra dpf,nie ma wplywu na nic.
Jesli cos buczalo z tylu i na fimie slychac jak wyje to stawiam na pompe paliwa w zbiorniku - dobry komputer i diagnoza podstawa.
N47 tak samo reaguje na uszkodzony czujnik cisnieina doladowania,ale gasnie wtedy gladko jedwabiscie odcina,u Ciebie obstawiam brak paliwa.
Odnosnie : "Tydzień temu będąc w serwisie po wymianie oleju i filtrów przez pewien czas silnik nie chciał odpalić wyświetlając ten sam błąd (check engine ) , po pół godziny udało się uruchomić silnik , ale mechanik sam nie wiedział co dokładnie było tego przyczyną . "
jak bedziesz w n47 zmienial filtr paliwa bez procedury odpowietrzania po wymianie to padnie Ci pompa i wtryski - o ile juz nie jest za pozno.
Taki maly offtopic, wielokrotnie sie z tym spotkalem, my sie tu zastanawiamy co z autem..... gdzie jest autor tego zapytania? :duh:
A jak zrobić proceduje odpowietrzania? Da rde carly lub Bimmer Tool? Czy tylko Inpa?
Carly i Bimmer to apki do kodowania,nie maja takich polecen jak odpowietrzanie czy innych..
Inpa tez nie,wszystkie te auto-com,delphi maja mozliwosc wlaczenia pompy paliwa na 60 lub 120l/h,ale to nie jest odpowietrzanie bo trzyma zawor w pompie CR i paliwo "stoi" w miejscu. Pelna procedura dostepna tylko w ISTA (tzn ja uzywam isty i tam jest,moze jest jeszcze gdzies - nie wiem ) i cale paliwo idzie przez filtr,pompe i wraca przelewem do zbiornika,trwa ono kilka minut i jest oceniane cisnienie osiganiete. ISTA informuje,ze zle odpowietrzanie prowadzi do uszkodzenia pompy.
Następnego dnia po tym zdarzeniu auto odpaliło jakby nigdy nic , bez żadnych kontrolek przejechałem się około 10 km było okey , niestety z autkiem nic nie robię przez to , że pracuję jako kierowca i nie ma mnie w domu ...
