Uciekający płyn chłodniczy z łączenia
xeroman
Cześć,
Dzisiaj zauważyłem, że ucieka mi płyn chłodniczy pomiędzy trójnikiem a dalszą rurą.
Mieliście taki problem? jak go rozwiązać, co najlepiej kupić?
e7aec9816a710.jpg.html
6ed21632ef5e3.jpg.html
https://zapodaj.net/e7aec9816a710.jpg.html
https://zapodaj.net/6ed21632ef5e3.jpg.html
Nauczyłem się najpierw zapytać, niż rozebrać i coś połamać pozbywając się samochodu na kilka dni...
Z góry dziękuję za pomoc!
Ja myślę ,że nie trzyma już oring , który znajduje się wewnątrz tej rury ( patrząc na drugie zdjęcie ) Miałem rok temu ten sam problem. W moim przypadku nie mogłem w ASO kupić samego oringu. Musiałem zaopatrzyć się w całą rurę z oringiem.
Może ktoś na forum wyjmował zużyty oring i zna jego wymiary. Kup wtedy nowy oring i wymień go. Nie wiem jak to wygląda u ciebie ale najprawdopodobniej po drugiej stronie przeciekającej końcówki/oringu jest taka sama uszczelka? Ją również warto wymienić.
Przewód gumowy w moim przypadku kosztował niecałe 300,- zł. Myślę ,że dwa oringi to koszt niecałych 5,- zł.
Oring należy dobrać do rodzaju płynu oraz panujących tam temperatur....
https://powerrubber.com/oringi-gumowe-poradnik/
