taki mi wywala błąd w BimmerToll
E71D Komunikat (dodatkowa pompa czynnika chłodzącego, 0x2EC) błędny, odbiornik IHKA, nadajnik SHZH
chodzi mi o to czy ten bląd może oznaczać wszystko, czy to jednak dodatkowa pompa?
czy to może być sterownik?
Czy ona jest w nadkolu?
Poczytaj:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=363323
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=172656
Pompka jest w lewym nadkolu - Pierburg, jak nie działa - webasto też się zablokuje. Możesz INPA spróbować odpalić i sprawdzić co się dzieje.
Opisałem w jednym z tych tematów jak wymienić i jak odblokować webasto jeśli się zablokuje.
poczyałem ale kolego nie napisałeś jak się u ciebie zakończył temat
czy winny był elektrozawór pod maską?
moj błąd to też E71D
co zawiniło elektozawór, pompka(szczotki), czy sterownik
Zakończenie jest szczęśliwe - wymieniłem pompkę, odblokowałem webasto i działa pięknie do dzisiaj. Musiałęm tylko kombinować z połaczeniem kabli do pompki, ta ze sklepu webasto ma inną wtyczkę, jak masz możliwość to kabelek z nią zamów, ewentualnie pompkę z ASO, wtedy będzie z odpowiednim gniazdem.
Mi się udało zdrutować na takich złączkach, jakie miałem pod ręką, zaizolowałem taśmą i póki co ok.
?u=https%3A%2F%2Feltraktor.pl%2Fenvironment%2Fcache%2Fimages%2F500_500_productGfx_0bbfd2cf4bf540387d87b6296d68d5f0.jpg&f=1&nofb=1
Witajcie,
Od wczoraj również posiadam błąd E71D. Webasto milczy - pisaliście o pompce to chodzi o pompkę przy webasto czy ta pompka gdzieś przy podłóżnicy ?
dokładnie chodzi o tą pompkę w nadkolu. zostaw sobie przyłącze wodne i dekielek z góry i możesz kupić z innego modelu bo te są cholernie drogie. Miałem ten sam problem
