Panowie proszę o pomoc.. zmieniłem łożysko i piastę na nowe.Łożysko fag piasta oe bmw.Bicie jeszcze bez zamontowanej półosi to niecałe 0.01 problem taki... że moja półoś spidan regenerowana fabrycznie nie chce wejsć w piastę bmw.. ani w jedną ani w drugą natomiast w piastę meyle bez problemu.. tzn wejdzie kawałek mały w piastę bmw a dalej to można prać,ze prędzej wybije się piastę niż wbije półoś.No kur.... szału można dostac
szukałem po necie przyrządu do 200zl :/ który wciśnie półoś w piastę tak by chwycić nakrętką
znalazłem takie coś
https://narzedzia-esklep.pl/przyrzad-do-montazu-piasty-tylnego-kola-bmw-subaru-porsche-vw-p7807 tylko czy to będzie dobre? bo piasta ma mały otwór to jak niby w piastę wejdzie adapter który nakręci się na gwint półosi ? jak wzrokowo popatrzę to gwint jest prawie przy frezach to nie wiem jak wąski by adapter musiał być żadne oleje/smary nic to nie daje.A nie chce bić na na chama bo wyjebe albo półoś albo łożysko
Dlaczego najpierw nie sprawdziłeś czy półoś wejdzie w piastę , tylko poskładałeś i teraz masz problem. Według mnie to półosi się nie wciska , tylko wkładasz skręcasz i gotowe.Masz tyle półosi to sprawdź czy inna wchodzi.
Piasty gdzie kupowałeś. Trza było sprawdzić przed założeniem . A co do tego bicia piasty to czemu tego się uczepiłeś , bicie się sprawdza tarczy hamulcowej z tego co wiem.
dodatkowo w starą piastę bmw 18letnią tez nie włozę półosi spidana a znów starą półoś moją włożę.Hmm może trzeba użyć przyrządu jakiegoś do wciągnięcia piasty? półoś wygląda ok co do frezów półosi to wszystko szło pod jedną piastę :roll:
Piasta meyle ma za wielki luz. Moim zdaniem uszkodziła póloś. Zdemontuj póloś z drogiej strony i sprawdź czy na nią wejdzie nową piasta ome
Sprzedam
patrzylem druga co tez w meyle byla moja stara oe bmw poloś to samo.Po drugie ja na tych piastach meyle nie jezdziłem w ogole bo auto bylo na kobyłkach od czasu montazu jedynie nakretki dokręciłem +- 250nm ale jak wkladam polos (starą) w starą piaste bmw wchodzi z lekkim oporem.Jak wkladam spidana w piaste starą bmw to juz ciezko a znow spidan w piaste oe bmw nową tez ciezko taki sam efekt na dwoch piastach oe nowych
Jan chcesz mam ten przyrząd do sprzedania, raz użyty. Jak cos to pisz na priv.
