Wskazuje na problem z alternatorem ale może być też regulator napięcia.
Po odpaleniu auta wyskakuje błąd "brak ładowania akumulatora"
Kod błedu 2A0E00
Zczytany z Ista-d
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Wykryto, że alternator nie ładuje.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitoring rozpoczyna się ok. 10 s po uruchomieniu silnika.
Monitorowanie przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej:
100 ms.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Usterkę wpisuje się, jeśli została wykryta więcej niż następującą liczbę razy (licznik eliminacji błędów): 50
Plan serwisowy
1. Sprawdź, czy przewód dodatni jest podłączony prawidłowo.
2. Sprawdź, czy połączenie z masą jest prawidłowo zamocowane.
3. Przeprowadź diagnostykę energetyczną - sprawdź akumulator.
Jeżeli poprzednie testy wypadły prawidłowo :
Wymień alternator.
Wpływ na błąd
Moc alternatora nie jest wystarczająca do zasilania układu elektrycznego pojazdu.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Wiadomość DW
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
- Przewód dodatni nie jest prawidłowo podłączony do akumulatora.
- Nieprawidłowe podłączenie uziemienia.
- Akumulator uszkodzony.
- Uszkodzony alternator lub sterownik.
© 2020 - BMWFaultCodes
