Panowie mam pytanie . Czym się różni szyba boczna przednia która w wykazie części figuruje jako oszklenie zespolone klimakomfort ( symbol S356A) od zwykłej szyby?
Nie jestem zadowolony w poziomu wyciszenia w mojej 7 i kombinuję jak to poprawić . Mam szyby bez klimakomfort.
Dzięki za pomoc .
Mam efekt tzw " uchylonej szyby" . Byłem już 3 razy z tym problemem w serwisie- rozkładają ręce .
Nie jest to jakiś straszny szum ale mnie wkurza na maksa . Na ile procentowo wg Ciebie ta szyba wygłusza hałas ? Jest jakaś różnica w grubości? Mam wrażenie że szum który mam wynika ze słabo przylegających uszczelek w górnej części szyby .
Różnica w zakupie jest spora : 2,5 k vs 900 zł .
Przy cene auta te 2,5k to smiech wiec lepiej wziac. Nie mam porownania ze zwyklymi wiec sie nie wypowiem. Nie sa to tak grube szyby jak w E38 czy W140. Cos tam napewno daja wzgledem zwyklych. Dla mnie szum idzie ze srodkowego slubka, lusterka i dolu drzwi.
Same boczne przednie szyby po ponad 5000zl. Inne sa w preLCI, a inne w LCI. Te poliftowe pewnie sa grubsze bo o 500zl drozsze na sztuce. Nie wiem czy gra warta swieczki. Jak juz wymieniac to wszystkie cztery bo beda sie roznic odcieniem. Pytanie jak z trojkatami i czolowa. Jezeli juz to tak mocno przeszkadza to poszedlbym w jakies rozwiazania poprawy uszczelek, wygluszenia drzwi i slupkow i zobaczyl jaki jest efekt. Jak dalej bedzie zle to moze grubsza folia na szyby. Pojezdzij troche i zobacz. Mnie po przesiadce z E65 irytowalo mnostwo rzeczy na poczatku. Po 2 latach wiekszosc irytacji minela. :mrgreen:
Turas123 -wielkie dzięki za rady .
Grubość szyby klimakomfort to 4,5 mm , moja standardowa ma 5.2 mm. Ciekawe ;) .
Tak jak radzisz pójdę w kierunku wygłuszenia drzwi .
Dzięki za pomoc .
S356A oznacza że PRZEDNIA SZYBA jest atermiczna.
Podwójne, klejone boczne szyby mają bodajże inny kod.
Pokrótce opiszę co zrobiłem .
1. Regulacja drzwi na zawiasach i na zamku
2. Wygłuszenie drzwi przednich i tylnych w profesjonalnej firmie
Te dwa punkty wyeliminowały efekt uchylonej szyby . Jest dużo ciszej . Spora różnica na plus jeśli chodzi o hałas dostający się z zewnątrz
Dodatkowo sam kupiłem maty wygłuszające i uszczelniłem kanał lusterko samochód .
Bardzo ważny punkt to kierunkowskaz . Nie dolega on dobrze do czasy lusterka i może on generować szumy ( uszczelniłem pianką z efektem pamięci) .
Zniknęło sporo szumów pochodzących od lusterka.
Pomimo tych prac cały czas coś generuje szum . Jest on na tyle mocny że uszczelki tego nie przechwytują bądź hałas przedostaje się inną drogą ...
Bardzo ważna uwaga.
Samochód jest bardzo dobrze wyciszony . Zero szumów od opon , silnika itp.
Jest opcja że gdyby nie był tak dobrze wyciszony inne dźwięki trochę by " przykryły " szum od przednich bocznych szyb.
Pięć wizyt w serwisie . Chłopaki rozkładają ręce dlatego wziąłem sprawy w swoje ręce .
Tu rada.
Nieważne ile kosztuje samochód w jakiej jest klasie itd.
Testować przed zakupem . Nie ufać założeniu że jak się wyda xxx kasiory to będzie idealnie.
Rozwiązałem problem hałasu drogowego oraz szumów od strony przednich drzwi kierowcy/pasażera .
1. Hałas drogowy ( road noise) , efekt uchylonej szyby .
Regulacja drzwi na zawiasach oraz na zamku .
Ja pomimo tego zabiegu nadal słyszałem szum przejeżdżających samochodów itp.
Profesjonalne wygłuszenie drzwi przednich oraz tylnych -to całkowicie rozwiązuje sprawę z hałasem drogowym . Prace zostały wykonane w Tele-Radiomanie w Krakowie. Zespół wspaniałych fachowców -polecam .
Mała dygresja . Kupiłem nowy samochód w salonie . Kilka razy auto było w serwisie celem rozwiązania w/w problemu .
Próbowali próbowali i nic nie wskórali . Od razu uprzedzę stwierdzenia że trafił mi się taki egzemplarz .
Wziąłem na test taki sam model jak mój ( nowy przebieg 3k km) . Efekt jest dokładnie taki jak u mnie .
2. Hałas od strony lusterka , słupka A, szyby od strony kierowcy/ pasażera
Znalazłem szczeliny ( jak na zdjęciach poniżej) . Wygląda to na błąd w montażu .
Serwis uszczelnił szczeliny oraz przesunął uszczelkę bliżej słupka A .
Te dwa zabiegi prawie całkowicie wyeliminowały hałas .
Dla świętego spokoju uszczelniłem jeszcze łączenie kierunkowskaz-osłona lusterka silikonem .
