BMW e39 touring woda w wykładzinie
andzelm2000
Wiem że temat dość powszechny, ale rozwiązanie nie takie oczywiste. Mianowicie stała u blacharza wymiana progów, odebrałem ją i zacząłem ogarniać środek podnoszę dywanik za fotelem pasażera patrzę kałuża. Wytarłem do sucha naciskalem woda leciała dołem chyba tym korkiem serwisowym. Wyssałem tą wodę i wiem że trzeba będzie rozebrać wykładzinę i wysuszyć, ale tej wody ciągle nabiera może nie do kałuży ale jak naciskam to dalej ta woda dołem leci. Szukałem na forum odpowiedzi i że to uszczelnienie Boczka, woda tam zalega i przelewa się. Specjalnie położyłem gumowy dywanik i jakby to było to by woda stała na dywaniku, a teraz góra wykładziny jest sucha ale pod nią dalej woda, szyberdachu też nie mam. Również dziwna jest ta woda jak ją regularnie wyciskam strasznie spieniona, nie ma dziwnego zapachu jak byłby to jakiś płyn i konsystencja też wody. Proszę o pomoc bo nie traktuje tego samochodu jak trupa i chce żeby wszystko było jak na bmw przystało.
Mimo wszystko sprawdziłbym boczek w drzwiach. Otwórz je, lej wodę po szybie i patrz czy nie cieknie miedzy boczkiem a drzwiami. Musi wypływać tylko odpływem na skraju drzwi. Dywanik gumowy będzie suchy, bo przesącza się w okolicach listwy plastikowej tej pod drzwiami i spływa od razu na podłogę. Nawet część pionowa wykładziny będzie sucha, a podłoga mokra. Kwestia czy w ogóle padało przez ten czas :)
No właśnie nie przypominam sobie żeby padało ostatnio po każdej jeździe sprawdzam tą wodę no ale jeżeli to boczek to woda dalej tam może zalegać no i rozbiore to, potem najwyżej sprawdzę ten odpływ klimy
Za fotelem pasażera odpływ z klimy ? Tak w ogóle używasz klimy w takich temperaturach ?
To nie chodzi o to, że woda zalega w drzwiach. Konstrukcja drzwi jest wypukła w ten sposób, że w płaszczyźnie pionowej szyba jest już niejako w aucie i woda żeby nie lała się do środka powinna spływać po piankowym wygłuszeniu na spód drzwi i dopiero otworami odpływowymi na zewnątrz.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=57742&hilit=woda+boczek
Postprzez Manolito77 » 19 Maj 2016 14:35
W większości wypadków woda na dywanikach czy to z tyłu, czy to z przodu jest wynikiem odklejonej wygłuszki drzwi. Przy przednich dywanikach dochodzi czasem wina zatkanych odpływów jeśli auto ma szyberdach. Jeśli przyczyną jest odklejona wygłuszka to trzeba zdjąć boczek, opalarką podgrzać trochę miejsce klejenia wygłuszki i przykleić ponownie. Klejone jest to butylem, który jest cały czas plastyczny i klejący. Po podgrzaniu robi się bardziej plastyczny i klejący. Jeśli są ubytki w spoinie to najlepiej kupić ten specyfik:
