Dobry wieczór, mam mały problem z ogrzewaniem w mojej bmw e90 2.0 benzyna+gaz, 2005r automat, klima manualna. Przechodząc do sedna, to odpalając auto i zostawiając je na postoju, to ogrzewanie bardzo słabo działa. Ledwo ledwo grzeje, ale coś grzeje. Dopiero jak zaczynam jazdę czuć jak porządne ciepłe/gorące (zależy od wybranego ustawienia) wieje do kabiny. Co zabawniejsze, kiedy znowu się zatrzymam np. na światłach czy parking, a ogrzewanie będzie działać to znowu powoli przestaje wiać ciepłe powietrze, które staje się coraz chłodniejsze. Auto było już kilka razy odpowietrzane i słychać że wiatraki/nawiewy w nagrzewnicy pracują? Co też dziwne, czasem słychać jakby właśnie gdzieś w okolicach grodzi/nagrzewnicy przelewała się woda podczas dodania gazu i wtedy właśnie znowu wlatuje ciepłe powietrze. Jakby jakiś zawór się nie otwierał? Wina elektrozaworu ogrzewania czy może nagrzewnica ma już dość i coś padło?
Z góry dziękuje za pomoc. Życzę miłego wieczoru.
Pomocnicza pompa wodna ( tylko czy ty taką masz ? ).
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zapewnia utrzymanie odpowiedniego natężenia przepływu płynu chłodzącego w obwodzie nagrzewnicy, nawet przy niskich obrotach silnika. Pomocnicza pompa płynu chłodzącego jest uruchamiana przez skrzynkę przyłączową, z której również pobiera napięcie. Sterownik układu ogrzewania i klimatyzacji wysyła sygnał włączający / wyłączający pomocniczą pompę płynu chłodzącego (przez K ‐ CAN).
Dobra, czyli mamy winnego, bo mówimy o tej dodatkowej małej pompce wody tuż przed tą "normalną"? Ona widnieje pod nazwą "dodatkowa pompa wody bmw e90" na allegro? Widzę ceny i nie napawa to optymizmem, ma ktoś może schematy jak tam wymienić szczotki i ją rozebrać? Pytam ponieważ z jak widzę z tematów, to szczotki w nich zdychały na potęgę. A ja szczerze jak debil, widziałem błąd w INPA i ISTA, że nie działa dodatkowa pompa wody, ale czytałem o niej i wszyscy mówili, że to tylko od funkcji REST w klimatroniku i że można na nią przymknąć oko. Co tez mnie dziwiło, bo mam manualną klimę, bez tego, a dodatkowa pompa wody jest. Nic w takim razie muszę ją rozdłubać bez demontażu, bądź wziąć jakąś z allegro za 200zł z tych zamieników... Tylko czy to podejdzie?
U mnie tez wywala blad dodatkowej pompy wody a mimo tego na postoju grzeje bez problemu
Tez mi nie grzał pokazywało błąd dodatkowej pompki wymieniłem szczotki tania rzecz i działa jak nowa błędu brak a grzeje jak nie wiem jak ma przycisz na Klima troniku rest to zapewne ma tak myślę
