Świece czy wtryskiwacze N47T?
matbla003
Witam, w moim f10 520d 184km 2012r, przy aktualnych temperaturach słychać stukanie oraz trzęsie na zimnym silniku, ustaje po 2-3km jak złapie trochę temperaturę, myślałem , ze jest to powiązane z DPF, że jest zabity i go dusi bo miałem błąd , wypaliłem DPF znikł błąd, a stukanie pozostało, tyle ,że teraz juz jakby trochę mniej, sprawdzałem świece na sterowniku i niby są w porządku, istą D , sprawdzałem korekty wtryskiwaczy i też nie ma tam dużych odchyleń czy ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem , dodam ,że nie mam żadnego błędu oprócz z akumulatora? :) :) :)
Wlewałem dodatek dla Diesla z liqui moly dwa razy, oraz zatankowałem teraz przed trasą 1500km lepsze paliwo z Shell, wydaję mi się jakby mniej stukało , lub jest to może spowodowane tym, że przed odpaleniem silnika staram się grzać świece z 10 sek. Oraz pierwsze kilometry jadę do 2000 obr, najprawdopodobniej czeka mnie wyjęcie i test wtryskiwaczy.
Powodem tych objawów są najczęściej zabrudzone wtryskiwacze rzadziej uszkodzone. Należałoby sprawdzić również szczelność mosiężnych podkładek uszczelniających wtryskiwacze i czy wtryskiwacze są dokręcone odpowiednim momentem. Wydłużanie pracy świec nie wyleczy problemu, co najwyżej może spowodować przegrzanie świec lub uszkodzenie sterownika. To komputer decyduje o optymalnych warunkach pracy świeć żarowych które to są uzależnione od wielu czynników.
Spróbuję zrobić jeszcze trochę kilometrów na lepszym paliwie z dodatkiem liqui moly lub od BMW, ostatnio robię dużo tras ponad 1000km może pomoże na dłuższym odcinku, czyli domyślam się, że samodzielne wydłużanie grzania świec to nie jest dobry pomysł?
Bardzo skuteczna konfiguracja.
Zastanawia mnie bo przy tak długich trasach i dobrym paliwie nie powinieneś mieć problemów z wtryskiwaczami. Chyba że przebieg niebagatelny .
Jaki przebieg i czy wcześniej często robiłeś tak długie trasy ?
Przebieg auta to 230 tysięcy, mam go niecałe pół roku, zrobiłem nim 30 tys km ,poprzedni właściciel miał go pięć lat i jeździł przeważnie krótkie odcinki, ja autem jeżdżę z Polski do Niemiec ok 1500km trasa parę razy w miesiącu, problem pojawił się jakiś miesiąc temu jak przyszły niższe temperatury myślałem,że to problem związany z DPF, ale udało się wypalić,a problem został.
