Dziś kapnąłem się że auto stało otwarte cała noc... Problem jest z zamkiem centralnym. Z przycisku w środku nie działa nic. Z pilota tylko zamykanie od strony kierowcy. Co działa to z pilota tylko szyby góra dół. Pozostaje tylko póki nie ogarnę tematu ręczne zamykanie, z pilota od kierowcy zamykać, a otwierać po uchyleniu szyb ręcznie. Ktoś miał podobny problem? Wcześniej nie było żadnych objawów.
Zajrzyj do skrzynki bezpieczników za schowkiem pasażera.
Bezpieczniki 14 i 15. Dwa 15A obok siebie. Sprawdź czy któryś nie jest spalony
15 spalona, dzięki. Działa.
Co nie oznacza, że rozwiązałeś problem. Zapewne jeden z zamków kończy się. Zwróć uwagę czy któryś nie ma problemu z zamknięciem lub otwarciem
Strona pasażera padła całkowicie, reszta działa. Dodatkowo nie działa zamykanie ręczne przez wciśnięcie bolca, jest zablokowany.
Wystarczy że zamówię 51217202146 i wymienię?
