Zauwaźyłem ostatnio problem z ogrzewaniem na postoju.po stronie kierowcy na postoju z nawiewu leci chlodne powietrze mimo ustawionej temp max.ale pidczas jazdy kilku km leci juz gorące.po podluczeniu komputera zauwazylem bląd dodatkowej pompy 9c6b.szczotki się skonczyly?czy to moze byc przyczyną takuego zjawiska?dzięki za odpowiedzi
Pomocnicza pompa wodna
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zapewnia utrzymanie odpowiedniego natężenia przepływu płynu chłodzącego w obwodzie nagrzewnicy, nawet przy niskich obrotach silnika. W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym i niezależnym ogrzewaniem (opcja 536) w komorze silnika nie ma dodatkowej pompy płynu chłodzącego. Jego zadanie przejmuje dodatkowa pompa płynu chłodzącego niezależnej nagrzewnicy i jest kontrolowane przez niezależny regulator ogrzewania.
