Witam, może tutaj mi ktoś pomoże.
E90 320d 2006, po rozgrzaniu silnika jak samochód stoi nie równo to na wolnych obrotach brzęczy mi coś w okolicach podszybia, tak samo przy przyspieszaniu między 1-2k obrotów, dźwięk wydaje się jakby dobiegał ze środka ale obmacałem wszystko i to na pewno nie deska rozdzielcza. Dodam ze gdy silnik jest zimny to tego praktycznie nie słychać, czasami i jest to prawie niesłyszalne. Dźwięk nie jest metaliczny, jestem pewien ze gdzieś jakiś plastik o coś rezonuje. Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
Pokrywę silnika sprawdziłem, dobrze włożona. Przetrzepałem wszystko pod maską, na postoju po dociśnięciu obudowy filtra powietrza z prawej strony w środku ten dźwięk ustawał, rozbierałem go 2 razy, powkładałem gąbeczki w niektóre miejsca. Przejechałem się również kawałek z wykręconą obudową to dźwięk nadal był tylko trochę inny i miałem wrażenie że cichszy
W lato tego problemu nie było, dodam że 2/3 tygodnie temu miałem naprawiany sterownik silnika więc może gość coś źle złożył ?
:arrow: Po rozgrzaniu silnika( z nawiewów leciało powietrze bardzo ciepłe)
https://drive.google.com/file/d/1Qul2idlTvA3hVLoKyCFIrlHoolLNIFMs/view?usp=sharing
:arrow: Na postoju, samochód stał krzywo (również ciepłe powietrze)
https://drive.google.com/file/d/10cWtmT27yQxVEwzoeXedS1PDI5M6sCWh/view?usp=sharing
Proszę o pomoc, bo to jest na tyle irytujące że odechciewa się jeździć samochodem :cry2: :cry2:
Sprawdz centralna srube spinajaca rozporki pod podszybiem. Torx 18.
Zero rozbierania. Na podszybiu, z zewnatrz oczywiscie, pomiedzy ramionami wycieraczek, jest okragla zaslepka, nie sposób jej nie zobaczyc, pod nia jest sruba.
Śruba sztywna. Dziś na parkingu brzęczało i po dociśnięciu dość mocno plastików nad pedałami nastała cisza :D
niestety jak puściłem to wróciło :mad2: . jakieś pomysły ?
Edit. Wsadziłem kabel który wisiał sobie za silnikiem w okolicach podszybia w plastikowy uchwyt i jak narazie nic nie brzęczy :8)
w M47 osłona silnika składa się z dwóch części, ta mniejsza część bliżej kabiny też lubi wpaść w wibracje, jeśli nie jest dobrze dokręcona
