G21 2019 przebieg 48 tys czy ktoś sie zetknął z takim problemem -u mnie temat sie nasila i będę to zgłaszał w serwisie ale jestem ciekawy czy ktoś miał podobny problem ??
U mnie przy 20 000 km cisza, ale trzeszczy tylna kanapa...
Maciek
Jesteś pewny że to kanapa?? bo u mnie trzeszczy roleta zarówno na mocowaniu podstawy jak i na końcowych zaczepach - oczywiscie serwis nic nie słyszy!!! :cry:
Może roleta, mam wrażenie, że dźwięki/trzaski dochodzą jakby z oparcia :mad2: :mad2: Nie słychać tego jak dzieci siedzą z tyłu.
Maciek
Czy nasila się on im szybciej jedziesz? Wyłącz nawiew i sprawdź czy nie będzie ciszej. U mnie zauważyłem ten problem na nawiewie ciepłego powietrza (zima). W tamtym sezonie tak było. Na wiosnę wszystko ucichło.
Mam to samo w g20, przy małych prędkościach jest ok, przy większych słychać szum jakby rzeczywiście drzwi były nie szczelne, myślałem, że tylko mi się wydaje więc jeszcze nie zgłosiłem do serwisu, ale daj znać co u Ciebie powiedzą, jeżeli to rzeczywiście jakiś problem naprawialny to akurat przy zmianie kół im to zostawię
I jak z tym świstem wyszło w serwisie? Sam przejąłem leasing g21 ostatnio i dziś w trasie zauważyłem, że przy 140/150 km/h pojawia się wyraźnie słyszalny świst wiatru od strony kierowcy.
Nikt jeszcze nie był w ASO z tym świstem od strony kierowcy? Aż tak strasznie tam jest? Na zagranicznych forach ludzie opisują, że oddają do serwisu i im to po prostu robią.
Temat mi znany i został usuniety w serwisie. Delikatne trzaski dochodzące ze słupka A, najpierw przy 90 kmh, po drugiej wizycie w okolicach 120kmh. Powiedziano mi, że "coś podklejono/uszczelniono" i jest OK. Kiedys był nawet wątek na forum o tym
Jechałem demo i tak samo było słychać świszczenie na autostradzie. Lecz była to wersja bez szyb o zwiększonej izolacji akustycznej. W sobotę jechałem G21 z grubszymi szybami i tego nie było. Jakie macie szyby u siebie?
Temu kto ciśnie to wymienią. Choroby wieku dziecięcego, więc jak najbardziej trzeba walczyć.
Chyba będę musiał zrobić jeszcze jedną jazdę próbną. Bo widzę, że występuje to zarówno z normalnymi szybami jak i z tymi grubszymi. Chciałbym jednak zamówić z tymi grubszymi, ale nie po to żeby mi coś świszczało :/
ja mam szyby akustyczne , moje doświadczenie z tym tematem jest takie : mając opony 205 letnie , cisza przy prędkościach autostradowych , a przy 100 to mogłem usłyszeć własnych myśli :wink: , przy 205 zimowe trochę gorzej ale nadal super , przy 225 zimowych jest głośniej , właśnie odebrane jako świst z okolicy okna i drzwi kierowcy . dlatego nadal uważam że problem może tkwić gdzieś indziej całkiem , w wyciszeniu nadkola
Na letnich miałem to samo.
Poza tym na forum bimmerpost jest wielu użytkowników, którzy sygnalizują ten sam problem i zawsze jest to problem z uszczelkami lub lusterkiem.
napiszę moją opinię po angielsku , i też będzie zaliczana do bimmerpost :mrgreen:
Poćwiczę mój angielski pisząc z Libańskim i imigrantami krążącymi swoimi beemkami bezcelowo dookoła Shieffeld :wink:
  • 3 lata później...
