Witam, zaczęło się od szarpania podczas jazdy powiedzmy stała prędkość 80kmh i zaczyna szarpać auto raz miga na ekranie wtedy trakcja a raz nie, na filmiku jeszcze jedna rzecz jechałem gdziss 20kmh pełen gaz i odcina moc jakby blokowało koła tak jak na filmie był but do końca a nie chciało przekroczyć 2 tys obrotów i strasznie szarpało, dodam ze jak wyłączyłem wtedy trakcje do końca to to ustalo i tak samo z tym szarpaniem jak wyłącze trakcje do końca to tez nie szarpie ani nic się nie dzieje. Próbowałem 2 komputery podpiąć ale oba pokazują błąd odczytu jak wchodzę w abs/dsc i nie mogę nic zrobić, bezpieczniki sprawdzałem wszystkie dobre, czujniki abs tez wyglądają dobrze może pierścień abs ? Może coś grubszego z systemem skoro komputerem nie można odczytać ?
E90 n46b20
Miałem coś podobnego u siebie. Problem był mechaniczny. Jeśli dobrze pamiętam i poprawnie zrozumiałem mechanika to rdzewieje jakiś uchwyt od czujnika ABS przy kole ( chyba tylnym), urywa się i czujnik o coś uderza. Wyłączenie DSC rozwiązuje problem. Podobno znana przypadłość E90. Naprawiałem w ACS Serwis w Raszynie.
Mariusz
Gość
