Witam wszystkich.
Borykam się z temat szarpania, przerywania podczas przyspieszania od dłuższego czasu. Przeczytałem kilka tematów dotyczących tego silnika i problemów z nim związanych jednakże mam pewne objawy i pytania o które chciałbym zapytać.
Samochód szarpie w dolnym zakresie tj. od 1200 - 2500 tys. obrotów. Czasami ma laga miedzy 3 - 4 tys. obrotów i nie chce jechać mimo wciśniętego do końca gazu, na to pomaga odpuszczenie gazu i ponowne go wciśnięcie.
Po wciśnięciu sprzęgła słychać ze zaczyna się dławić a obroty zaczynają falować - dzieje się to tylko na ciepłym / rozgrzanym silniku. Na zimnym problem nie występuje.
Rownież gdy trzymam wciśnięte sprzęgło i dodaje gazu czuć wibracje a obroty poszarpują.
Generalnie odczuwam spadki mocy które raz są, raz ich nie ma a brak jakichkolwiek błędów nie pomaga mi w diagnozie.
Do tej pory zostało wymienione:
- świece,
- odma z wężami,
- obie DISY (mała i duża)
- czujniki walków rozrządu (dolotowy i wydechowy OEM BMW),
- przeczyszczony MAF sensor,
- przeczyszczone elektrozawory VANOS + nowe uszczelki,
- przeczyszczone filtry VANOS (non return valves),
- sprawdzone cewki (sprawdzone omomierzem pokazują dobre wartości jednak nie wiem czy to dobry test, rownież każda odpinana po kolei wpływa na pracę silnika ale bez żadnego błędu zapisanego do DME),
- kasowane adaptacje, uczony valvetronic (czasem pomagało na dzień, dwa).
Zastanawiam się nad parametrami które znalazłem w INPA pod nazwami : Adaptation camshaft inlet oraz Adaptation camshaft outlet - wychodzą one na czerwone pole, załączam screenshot jak to wygląda.
Chciałbym dopytać was co one konkretnie oznaczają i jakie części za te parametry odpowiadają i ewentualnie jak to skorygować / naprawić.
Przymierzam się do wymiany cewek licząc że to jest przyczyną moich problemów ale chętnie wysłucham jakiś wskazówek co można jeszcze ewentualnie sprawdzić i na co zwrócić uwagę.
Moim zdaniem problem z vanosem (koła) albo przestawionym/rozciągniętym rozrządem.
Zamień jeszcze solenoidy vanos miejscami i zobacz czy te parametry ze screena się zmienią.
Cewek nie wymieniaj, szkoda kasy.
Dzięki za sugestię Saico, sprawdzę to.
Moim zdaniem jest problem z kołami vanosa lub z rozrządem.
Adaptacje powinny być jak najbliżej zera, czerwone pole to już dziura w przyspieszeniu. Spróbuj usunąć adaptacje.
