Miałem wymianę na gwarancji, padł cały moduł. Cena modułu i wymiany w ASO około 5 tys.
Miałem fart, że dojechałem na naprawę kilka dni przed końcem gwarancji.
Larsen
  • 7 miesięcy temu...
Problem jest znacznie głębszy. Jestem właścicielem g31. Wymiana baterii nie skutkuje. Wymiana sterownika SOS za 3200zł wraz z konfiguracją nowej karty SIM pod płetwą też nie. Szukać należy zwarcia w wiązkach, co jest niestety bardzo drogie. Sugeruję mikrofon (należy właściwie odczytać alarmy z kompa podpiętego do diagnostyki). Usterka jest na tyle wredna, że nie da się odczytać przebiegu auta, bo durnego komunikatu nie można obejść. każda kontrola milicji na drodze skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, bo milicjant nie jest w stanie odczytać aktualnego przebiegu auta.To dotyczy również okresowego przeglągu na stacji diagnostycznej.
Można wozić ze sobą skaner OBD i usuwać kod błędu.
Lub wykodować go w ogóle za pomocą Bimmercode lub innego programu.
W kupionym przeze mnie egzemplarzu (G31) też się to pojawiło. Auto po gwarancji, więc nie jestem przekonany, czy minimum 1700 za wymianę baterii w ASO jest opłacalne i ma sens.
Gdzieś czytałem, że ktoś miał problem, gdzie płetwa puściła wodę do auta, ale tam z tego co widziałem był błąd modułu, nie baterii.
U mnie jedyny kod dotyczy baterii.
Jak wróciły wpisy w tym wątku, to podpowiadam, że akumulatorek trzeba kupić "w pewnym źródle". Wcześniej opisywane przeze mnie problemy po wymianie ustąpiły jak kupiłem drugi raz akumulatorek, tym razem w sprawdzonym miejscu, a nie na alledrogo. Po drugiej wymianie problem ustal.
Miałem ten sam problem, wymagana była wymiana baterii.
Auto na gwarancji więc nie musiałem płacić.
Pytałem o tę usterkę doradce serwisowego mówił, że to powszechny problem. Robiłem to około 1.5 roku temu, koszt bez gwarancji: 2100 zł. Kwota wysoka ponoć ze względu na trudności w dostaniu się do modułu.
  • 2 miesiące temu...
Witam, jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich.
Jestem po wymianie baterii telematic w G31. Spokojnie można sobie poradzić samemu. Zrobiłem to według instrukcji z youtube (link poniżej), około 15-20 min i mamy moduł na wierzchu. Jest możliwość odpięcia modułu od dachu za pomocą zaczepu, który jest przedstawiony na pierwszym zdjęciu. Trzeba go odciągnąć, delikatnie wysunąć moduł do przodu i opuścić na podsufitkę. Trzeba zwrócić uwagę przy wkładaniu go bo można bardzo łatwo powykrzywiać piny w kostce, są bardzo delikatne. Po zmontowaniu wszystkiego komunikat nie zniknął. Po podpięciu kompa wyszło że jest zwarcie na masie telematic. Ponownie rozebrałem podsufitkę, okazało się że jeden pin był trochę zagięty, po wyprostowaniu i złożeniu wszystkiego komunikat sam zniknął. Podsumowując, jest trochę ciasno i można baterię wymienić bez odpinania modułu nie narażając się no pogięcie lub uszkodzenie pinów.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b3a753de2dce1a79
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e241f7574934dc1d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7e627f26312e9011
Cześć,
Z pierwszymi mrozami problem dopadł i mnie.
Czy dla G31 z panoramą operacja wymiany wygląda tak samo jak dla wersji bez niej?
  • 1 rok później...
I ja w koncu musialem sie za to zabrac. Jednak w sedanie wymiana to bajka. Doslownie 5 minut roboty. Zaslepka od stopu siedzi na zatrzaski. Potem tylko podwazyc 'pojemnik' z bateria i sama wychodzi. Wspolczuje wlascicielom G31. Tam z tego co widzialem na YT to jednak duzo gorsza zabawa.
BTW. NIe oszczedzajcie na tej baterii. Widac na aukcjach wiele zamiennikow ale to nie zadziala dobrze. Tutaj tylko ori, cena jakies 250 zl i spokoj na 5 kolejnych lat.
  • 3 miesiące temu...
Czy możecie potwierdzić, że bateria jest w tym miejscu?
U mnie w G32 wszystko jest łatwo dostępne.
Myślę, że wystarczy mi tylko otworzyć klapkę.
No właśnie... podpowiecie jak??
Edytowane przez pikopiko
  • Lubię to 1
Tak to jest to, tylko wciskasz śrubokręcik w tą dziurkę co zwalnia zatrzask.
Chociaż pewnie już sam do tego doszedłeś od wczoraj. 😉
Zajrzałem pod tapicerkę, zrobiłem fotki i złożyłem wszystko z powrotem.
Tylko raz wyskoczył mi komunikat więc zacząłem się intersować tematem.
Na allegro są nowe ori baterie po 79 zł.
Pytanie co to warte....
One są po prawie 250 (+100zł usunięcie błędu u fachowca od bmw w moim przypadku, bo nie zniknął po wymianie), za tańszymi z wysyłką z Chin nawet bym się nie oglądał, jeszcze se furę spalisz. 😅
Nie ma błędu. Sam zgasł.
Jeden jedyny raz wyskoczył mi komunikat jak auto stało kilka godzin na dworze.
https://allegro.pl/oferta/bmw-bateria-akumulatorek-modul-telematic-telematik-10190192782
https://allegro.pl/oferta/bmw-akumulatorek-bateria-telematic-g01-g05-g30-g11-12842709683
Jak raz wyskoczyło to już będzie powoli coraz częściej wyskakiwać aż w końcu będzie świecić na stałe po kilku miesiącach. Ja kupiłem taki:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bateria-telematic-oe-bmw-tcb-dach-sos-13966636635
330mah/8V i zastępuje fabryczny 450mah/8V, którego już nie produkują.
Twój ma tylko 190mah/6V, ale może się nadaje. Chociaż jak ten za 8 dyszek jest z 17 roku jak pisze nad kodem kreskowym to bym sobie darował heh.
Mają kilka aukcji. Ceny w zależności od daty produkcji akumulatorka.
2017 za 79 zł, 2019 za 139 zł.
Smorawiński sprzedaje po 200 zł. Na foto ma 2021.
Zapytam czy taka data jest czy to foto poglądowe.
  • 6 miesięcy temu...
Ostatnio zaczal pojawiać mi się błąd,,system alarmowy niedostepny,, dzisiaj wymieniłem baterie w podsufitce na nową ale nic się nie zmieniło, błąd nadal jest. Ma ktoś jakieś pomysł jak to można usunąć ponieważ nawet przy rutynowej kontroli policji nie ma możliwości podglądu przebiegu kilometrow. Pacjent to BMW X4 G02. POZDRAWIAM
Chyba ten błąd wystarczy skasować, jak nie chcesz kupować interfejsu obd po wifi/bluetooth za dwie trzy stówki to do pierwszego lepszego warsztatu bmw i może za połowę tej ceny to usuną.
pikopiko
Dałbyś znać jak sie do tego dobrałeś?
4 godziny temu, wasylek_wawa napisał(a):
pikopiko
Wchodzisz sobie do bagażnika, najlepiej z latarką na czole.
Odchylasz na środku końcówkę podsufitki, widać wtedy jeden jedyny zatrzask.
Wypinasz go śrubokrętem albo ściągaczem do spinek.
Później odchylasz podsufitkę jeszcze mocniej i masz wszystko na dłoni.
W g31 dostęp do bani. W sedanie bardzo łatwo. Miałem wymieniana jakoś 2 lata temu więc pewnie niedługo się odezwie znowu. Mnie ciekawi jak by można było te baterie po wyjeciu naładować by przedłużyćjej żywot. W końcu napisane na niej rechargeable 😉
Edytowane przez feel_x
