Poleciałem do buni i zmierzyłem temat.
Sprężyna po ściśnięciu nie może mieć długości więcej jak 17 mm , jeżeli będzie więcej nie zamkniemy tylnej klapy lub uszkodzimy amorek...
Co do średnicy to trzpień amorka ma średnicę 8 mm , więc średnica wewnętrzna sprężyny musi być co najmniej 8,5 mm.
c5a194295bc3710dmed.jpg' alt='c5a194295b
Sprężyna z tej aukcji co podałeś linka ma po ściśnięciu 32 mm , więc moim zdaniem jest za długa.
Tak jak pisałem w poście wyżej , miejsca jest na max 17 mm i trzeba wziąć pod uwagę grubość podkładki którą też trzeba zamontować.
Siłowniki wyglądają mi na identyczne jak seria ...
Nie są takie same więc bez sensu mierzyć bo nie będą pasować sprezyny
Prawdopodobnie taka sprężyna ( z poniższego linka ) + podkładka 2mm będzie pasowała. Nie gwarantuję ,że uniesie klapę - nie testowałem.
https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-bagaznika-sprezyna-19x25mm-9189954594?fromVariant=9146288356
Na 99,9% Komplet - siłowniki ze sprężynami kupione na alle są inne niż oryginały. Mają raczej dłuższe wolne miejsce na sprężynę (oryginały ok 17mm tak jak kolega pisał). Założyłem u siebie mocne sprężyny 27mm beż podkładki gumowej, bo już by było za dużo i klapa otwiera się na 5 - max 10 cm. Słabo w takim wykonaniu. Trzeba kupić chyba cały komplet.
