Hej,
Comfort Access nie działa. Kluczyk jest z CA, klamki są CA.
Ale nie działa.
Auto nie otwiera się jak złapie za klamki a kluczyk trzeba wkładać do gniazda.
Błedów na kompie brak.
Od czego zacząć?
Albo bateria w kluczyku .
Bateria sprawna.
A ja kable w klapie a potem diversity
To jest OK. Kluczyk działa normalnie z przycisków.
Sprawdziłbym w ISTA gdzie są bezpieczniki i bym sprawdził bezpiecznik
Jutro z rana to zrobie, ale dziwne ze bezpiecznik za to wszystko odpowiada
Seria F np F10 ma bezpiecznik klamek połączony z dsc, wystarczy że jakaś klamka zrobi zwarcie, wywali bezpiecznik i już Ci nie działa abs, kontrola trakcji, zawieszenie, wspomaganie i wszystko co jest możliwe
Wiem, ale tutaj patrzalem na schemat i akurat wsio z tego jednego bezpiecznika, w moim przypadku bodajze F61.
Sprawdzilem go wlasnie i jest ok.
To jedyne co ci zostaje to sprawdzić antenę/anteny bo to jedyny sensowny trop w tym przypadku. Sprawdzić je z miernikiem.
Druga sprawa w wiązce drzwi możesz powypinac piny od klamek i sprawdzić czy wywali błędy. Piny możesz łatwo wypiąć po otwarciu drzwi w tym wężyku co łączy budę z drzwiami. Jakieś 30 sekund to zajmuje a sprawdzisz czy komunikacja z klamkami jest Ok.
ISTA w seriach F ma tez możliwość sprawdzania reakcji na dotyk klamki. Może w E tez cis takiego będzie i tez to coś powie.
Klamki to pół biedy, ale auto też się nie uruchamia bez wkładania kluczyka do slotu.
Przeglądałem w ISTA/D moduł CA i nie widziałem tam 'takiej' diagnostyki jak w F.
