320d tylna wycieraczka
sebek8814
Co może być przyczyna niedziałajacej tylnej wycieraczki i niedziałajacego spryskiwacza w 320 tourning. Czy to moze być bezpiecznik i gdzie go znajde czy w schowku tam gdzie wiekszośc bezpieczników , a moze gdzies indziej. MAm jeszcze inny mały problem lusterko od strony kierowcy nie można ustawiac do góry. Słychać że silniczek chodzi ale nie przestawia lusterka. We wszystki inne strony dziala a do gory nie. Pomocy
  • 4 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Mi też przestała śmigać tylna wycieraczka .Wydaje mi się ,że to ten motorek co w klapie siedzi bo bezpieczniki są ok.Spryskiwacz działa a wycieraczka nie. Macie jakieś jeszcze sugestie i rady czy do ASO trzeba jechać?
Witam!
Wykorzystam ten wątek dotyczący tylnej wycieraczki w E46 touring i zapytam, jak prawidłowo ustawić (zaprogramować) czas przerywany. Wg instrukcji należy włączyć tylną wycieraczkę (z pozycji 0 na 2), następnie ją wyłączyć (pozycja 0) i teraz odczekać żądaną ilość sekund (max do 30 sek) i ten okres pauzy będzie właśnie interwałem pracy wycieraczki. U mnie tak nie działa. A może zacznie działać po ponownym wyłączeniu zapłonu kluczykiem??????????
  • 1 rok później...
no i jestem kolejny który ma ten sam objaw :( jak to rozebra ? czy też mieliście taki stuk wycieraczka się kawałek przesuneła i stawała ?
Miałem to samo - wymianiłem ośkę wycieraczki na nową z ASO...
Trzeba uważać, bo w ten sposób można spalić silnik wycieraczki (gdy jest zapieczona ośka są duże opory).
Historię z zacieraniem przerabiałem.
Po obejrzeniu, zdecydowałem się dołożyć oring na oś od strony wycieraczki który zabiezpiecza tuleje przed dostawaniem się syfu do środka.
Przesmarowałem, żłożyłem i jak narazie wycierczka działa bezproblemowo. Polecam takie rozwiązanie
  • 2 lata później...
Mechanizm ma w sobie zabezpieczenie, dlatego nie działa kiedy odczuwa opór. Niestety trzeba bardzo uważać podczas demontażu. Mechanizm jest zbudowany z jakiegoś stopu aluminium i jest bardzo delikatny. Bmw nie postarało się podczas konstruowania.
Rozbierałem już niejedną wycieraczkę w e46 na okoliczność zapieczenia właśnie i jakoś zawsze sukces, bez zbędnego cackania :8)
Też niedawno też to przerabiałem. Tutaj jest ładnie obrazowo przedstawione viewtopic.php?f=15&t=181364
Edytowane przez zj99
Ja u siebie niestety poległem,wyciągnelem cały mechanizm z szyby, trzpień był tak zapieczony że jak umiejscowiłem ów mechanizm w imadle i próbowałem młotkiem go wybić, zaczął pękać w pół odlew alu. Trzpień nawet nie drgnął. Złożyłem to do kupy żeby móc zamknąć szybę i czekam na przypływ czasu ($$$) by zakupić nowy http://moto.allegro.pl/mechanizm-tylnej-wycieraczki-bmw-3-e46-touring-i2398637734.html
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Po otwarciu szyby nie dało się ruszać ręcznie wycieraczką? Rzadki przypadek aż takiego zapieczenia.
Cały patent polega na działaniu śrubokrętem, jak w moim opisie, jednocześnie poruszając wycieraczką.
Mi to zajęło z dwie godziny. Jak jest mocno zapieczone to najpierw czymś cienkim wyczyścić miejsce gdzie chcecie użyć środka (ja użyłem wd-40). Zrobił się rowek w koło ośki i dopiero tam lałem. parę kropli i czekać. Dopiero wtedy było widać, że puszcza bo zasysało. Też najpierw też waliłem młotkiem aż aluminium popękało.Trzeba cierpliwości.
