Cześć Wszystkim.
Właśnie teraz zaczynam przygodę na forum i nie jestem pewien, czy administrator mnie nie wywali z tym tematem, bo gdzieś już jest. Jeżeli tak, to proszę o przekierowanie.
Naczytałem się na forum o wpływie opon na skrzynki rozdzielczej napędu X-drive i nie znalazłem informacji na jakiej mi zależy.
Otóż z przodu auta mam opony 275/40/20 z tyłu 315/35/20. Z racji tego, że większa moc jest przekazywana na tył, to opony tylne zużywają się szybciej niż przednie a z powodu różnicy rozmiarów nie mogę zamieniać ich na przód.
Obecnie różnica w wysokości bieżnika wynosi ok 1 mm i na pewno będzie się pogłębiać. Na razie nic złego się nie dzieje.
I teraz moje pytanie. Jaka jest granica tolerancji wymiaru obwodów kół przednich w stosunku do tylnych, by skrzynka jeszcze pracowała prawidłowo?
Ponadto czytałem, że wartość ciśnienia w oponach ma także wpływ na pracę skrzynki. I tutaj się zastanawiam jakie ciśnienie mam ustawić, bo ono na tabliczce zależy od obciążenia auta pasażerami, walizkami i innymi a z tym jest różnie.
Raz jadę sam a raz z całą rodziną.
wempti
Ciśnienie powinieneś ustalić takie jak na tabliczce znamionowej zależnie od obciążenia samochodu.
W E71, przy różnicy obwodu kół(nie średnicy) na poziomie 2cm auto zachowywało się prawidłowo. Gdy ta różnica była na poziomie 5-7cm, przy ok. 100km/h ingerowała kontrola trakcji. Większa różnica wynikała z ciśnienia w kołach(wg tabliczki miało być 2.0 bary na każde koło, a napompowali 2.8 na tył)
Dzięki za odpowiedź. Na razie mam 1 mm różnicy w bieżniku między tyłem a przodem ( 6 i 5 mm). Tył zużywa się szybciej
Covid zamroził moje wyjazdy i kilometrówkę, więc sądzę, że jeszcze mam trochę czasu do wymiany.
Tak sobie kombinowałem, by kupić nowe na tył ( chyba mają 8 mm) i zostawić stare na przodzie 6 mm. Różnica na początku będzie 2 mm. W czasie eksploatacji tył zużywałby się szybciej niż przód
i w końcu dogonił przód. Ale to chyba zwariowany pomysł.
Dzięki, tak też zostawię a potem trzeba będzie z bólem serca i kieszeni kupić nowy komplet.
I jeszcze jedno.
Przednie opony mocno mi się wyząbkowały. Huczało jak uszkodzone łożyska.
Ciekawe dlaczego tak się dzieje?
Znalazłem warsztat, który szorstkuje takie opony ząbki wygładzone i teraz mam już ciszę w czasie jazdy
