Mam zapytanie. Obecnie podrózuję BMW E93 i tam czujnik Swiatła działa duzo lepieij niż w E88. W E88 włącza swiatła drogowe nawet gdy na dworze jest zupełnie jasno w E93 działa dużó bardziej mniej restyrykcyjnie. Tam w wiekszosci dnia jezdze na ringach. Pytanie czy jest mozliwosc wyregulowania tzn ustawienia czułośći ? Wiem że szyby obydwie są oryginalne. Czy może w carli for bmw jest tam opcja którą można ustawić?
Miał mi gość dokodować menu w zegarach że pojawia się 3 poziomy czułości .Ogólnie zauważyłem że im cieplej jest tym rzadziej włącza mijania .
Kwestia kalibracji czujnik RLS ( Rain Light Sensor, po niemiecku jakoś regen licht sensor :D )
W Carly tej opcji nie widziałem, ale B-tool expert to umi :)
A o tym pisze Paszczak
Nie każdy licznik umożliwia uruchomienie takiej opcji.
Da się kodowaniem zmienić czułość czujnika zmierzchu. Np. przy pomocy NCSExpert
W b tool jest tylko opcja kalibracji czujnika deszczu
Czujnik jest ten sam jeden. Pytanie czy kalibracja deszczu, ma też wpływ na światła. Jak cursor napisał. Ncs pomoże.
NCS-em w module KOMBI aktywujesz zmianę czułości i potem możesz tak jak w tym filmiku wyżej:
LICHT_AUT_WERT_1
aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
aktiv
Przy okazji polecam jeszcze to w KOMBI:
prędkość digital
BC_DIGITAL_V
aktiv
brak korekcji prędkości dla prędkość digital
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
wyświetlanie ustawionej prędkości tempomat:
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
wyświetlanie daty MM.RRRR przeglądu technicznego
CBS_STAT_20H
anzeige
fajne gongi z zegarów przez głośniki radia (możliwe że to tylko przy radiu Professional. Nie sprawdzałem przy Bussines)
HU_VERBAUT_C08
radiostufe_3_4
Niestety mam tylko carly bo inna nie wiedzieć czemu nie dziala mi na win 10. Gongi Ida przez glosniki nawigacja busines. W E93 radio profesional sa osobne glosniki.
Większość tych funkcji zapkodowalem w carly dodatkowo dodałem licznik high z prędkością wokoło tarczy
