Cześć
Mam problem ze wspomaganiem w E53. Po uruchomieniu silnika wszystko działa jak trzeba, kierownicą kręci się lekko, jak zaczynam ruszać to wspomaganie zaczyna "przerywać" i po paru sekundach wyłącza się, tzn działa ale zdecydowanie ciężej kręci się kierownicą. Dopiero po ponownym uruchomieniu silnika znowu działa do momentu ruszenia z miejsca.
Inpa pokazuje błąd 129 Kurzschluss Servoventil oder Leitungen
Czy ktoś miał takie objawy, czy będzie to problem z tym zaworkiem w przekładni czy raczej moduł sterujący? Zaworek nie jest tani więc wolałbym go w ciemno nie wymieniać...
