BMW E61 530 d Brak Ciepłego powietzrza.
na klimie działa normalnie wszystko. W lecie na klimie wszystko dmuchało normalnie. teraz przy ustawieniu inaczej niż na szybę nie dmucha prawie wcale.
Choć musze powiedzieć, że na klimie w lecie przy ustawieniu na nogi też w ogóle nie leciało powietrze mimo że dmuchawa chodziła...
Witajcie.
Takie pytanie:
Po ustawieniu nawiewu na szybe brak cieplego powietrza.
Po ustawieniu malualnie brak cieplego powietrza.
Po ustawieniu na AUTO bez klimy ciepłe dmucha. Nie całkiem gorące tak jak bym chciał ale dmucha ciepłe.
O co chodzi? macie jakieś pomysły?
Edit: Czy to normalne jak się ustawi nadmuch na szybe na max to dmucha bardzo mocno a nadmuch manualnie powiedzmy na siebie to nawet jak jest ustawione na max to wentylator chodzi dużo wolniej
Wymienione termostaty, wypłukany caly układ, i I-drive wszystko ustawione na maxa. Po wymianie akumulatora, nawiew działa prawidłowo; dmucha jak trzeba, temp trzyma jakieś 94st. już nie wiem gdzie szukać, co jeszcze sprawdzić żeby zaczeło to grzać? :mad2: :duh:
Węże i przed i za elektrozaworami są chlodne. macie jakiś schemat obiegu płynu chłodniczego? Jest możliwe że piec od webasto jest zatkany? bezpośrednio z silnika wydaje mi się że idzie na webasto a poźniej dopiero na elektrozawory. I czy dodatkowa pompka wody musi być dedykowana do E61 czy pasuje z innego modelu tak żeby webasto uruchomić i nie sypało błędami?
  • 9 miesięcy temu...
Panowie możecie rzucić okiem czy w inpie wszystko wygląda ok? płukałem nagrzewnice, już różne cuda były robione i nic. Grzania jak nie było tak niema...
  • 5 tygodni później...
