Witam, kupiłem auto z załączonego linku, będzie pewnie za ok. 2 msc.
Napewno wiem, że chciałbym zrobić z niego "sucz", wstawić fajną lotkę, dać inny zderzak z tyłu, może inny wydech, czy ma ktoś z Was jakieś ciekawe pomysł co można było by dołożyć do niego by wyglądał bardziej "rasowo" if you know what i mean :D
https://www.copart.com/lot/39959650/salvage-2012-bmw-335-i-nj-trenton?fbclid=IwAR1gDzletFuxziJjWPBXdj3_O_gN3RNs7gGO308w1NwxOE9I2IwVkD5S0w8
Dzięki !
Wspawać ćwiartkę i wyprostować nadwozie. Wymiana poduszek i kontrola zawieszenia w szczególności tylnej osi :cool2: bo inaczej nawet po geometrii nie będzie jechał prosto.
Dzięki !
Ja bym od razu wstawial tylne cwiartki od m3, i tak masz do wymiany. To znacznie zmieni wyglad auta. Poza tym ori xenon z przodu od lci i koniec.
Dzięki !
Cześć, dzięki za odp !
Jak wyglada tylna ćwiartka ? Bo nie mogę znaleść. Tam xenon już jest, lci jest jakiś inny ?:)
M3-nadkola sa szerokie. Xnenon faktycznie juz jest, lampa lci, moje niedopatrzenie.
A tak zupełnie na serio to co w każdym aucie lewczuk.
Może jakieś fajne koła, dobre opony, wymiana sprężyn na niższe, sportowe amory. Stabilizatory o większej średnicy, drazki i wszystkie gumy, odboje.
I kosmetyka i jeździć, bo sylwetka e92 jest świetna, ma bardzo ładne proporcje. Bije na głowę takie c coupe czy a5.
Dokładnie, opony, felgi będą inne, pewnie wrzucę jakieś czarne 18 lub 19,
Opony myślałem Hankook Ventus S-1 Evo2
Po vinie widze, że ma zawieszenie jakieś tam M, także sprawdzę jak to mniej więcej się sprawuje.
ciekawi mnie te nadokla od m3 jak to wygląda, bo niby coś jest na necie, ale nie wiem na co patrzeć dokładnie,
No i jakaś lotka by się przydała, albo zwykła albo carbon,
Ewentualnie wymiana lusterek
Wydech, również bym go jakoś zmodyfikował, może znacie kogoś kto ogarnia temat ?
Dzięki ! :cool2: :cool2:
To nie taka prosta sprawa.
Wspawasz ćwiartki i co dalej? Zderzak musisz mieć z m3, nadkola i różne inne rzeczy.
Mam firmę konkretną, która będzie mi to robić wszystko, tylko własnie tak jak mówisz, koszta koszta koszta, bo tu nadokola + zderzak i inne rzeczy to sporo wyjdzie pewnie, chyba, że sam zderzak ? czy nie da się tak hehe
ew. jakiś inny ciekawszy niż m pakiet zderzak
Pytales o mody wiec domniemalem ze koszta sa malo istotne. Jak do wymiany caly bok to dlaczego by nie dolozyc do wygladu m3. Ja bym tak zrobil. Reszta jest malo istotna bo zderzak od mpakietu to drobnostka a nie modyfikacja.
To jest e92 lci ,jeśli chce zrobić M3 look do całości trzeba jeszcze zmienić cały przód ,lusterka i układ wydechowy. A i tak to co najlepsze ma ///M czyli dzwięk V8 nigdy go nie będzie.
Lepsze są mody mechanicze ,te dadzą najwięcej frajdy.
Mody mechaniczne w 335i i co dalej bez X-a, skoro nie możesz założyć dużo szerszych opon? Właśnie po to się przydaje [BAD] od m3. Niemniej jeżeli chodzi o drobniejsze rzeczy to lepiej zobaczyć co jest w galerii.
Tylko tutaj już wchodzi chyba wszystko, czyli maska od m3 lusterka itp ?
Właśnie osobiście myślałem, by wrzucić czarny grill z podwójnymi kratkami,
Dokładnie, V8 to to nigdy nie będzie, ale zależy mi by dobrze wyglądał, jeżeli chodzi o mechaniczne sprawy to chciałem go tam zrobić na max 360km, powinno wystarczyć
Przeciez ja nie pisze o zmianie auta na m3 look tylko tylu na szerszy. To moja propozycja i wiecej sie w to nie zaglebiam. Sam bym tak zrobil majac jedna strone do wymiany tak czy siak. Co za roznica co blacharz wspawa, wszystko i tak idzie nowe wiec za doplata, nie wiem, strzelam, 5tys zrobic druga strone i zderzak i auto od razu bedzie wygladac lepiej. Nie pisz o pierdolach typu grill czy mpakowe zderzaki, do tego nie potrzeba zakladac postu na forum. To sa groszowe sprawy a 335i, zakladajac jakis chinski badziew, mozna tylko zepsuc.
Przeciez ja nie pisze o zmianie auta na m3 look tylko tylu na szerszy. To moja propozycja i wiecej sie w to nie zaglebiam. Sam bym tak zrobil majac jedna strone do wymiany tak czy siak. Co za roznica co blacharz wspawa, wszystko i tak idzie nowe wiec za doplata, nie wiem, strzelam, 5tys zrobic druga strone i zderzak i auto od razu bedzie wygladac lepiej. Nie pisz o [bAD] typu grill czy mpakowe zderzaki, do tego nie potrzeba zakladac postu na forum. To sa groszowe sprawy a 335i, zakladajac jakis chinski badziew, mozna tylko zepsuc.
Nikt tu nie mówi o chińskim badziewiu,
Dzięki mistrzu
