BMW F10 528ixdrive 2014r automat metaliczne stuki
Witam!
Mam problem ze swoim BMW f10 528ixdrive 2014r automat , mianowicie podczas przyśpieszania słychać tak jakby metaliczne stuki w prawym kole, tylko podczas dodawania gazu jesli zdejmę noge z gazu cisza, jest to taki gruchot jakby jakieś łóżysko sie rozleciało. W serwisie stwierdzili ze to napęd xdrive skrzynka zregenerowana problem dalej istnieje, najgorsze jest w tym to ze nie ma żadnych luzów na półosiach samochód rozpędzany na podnośniku niby wszystko wporządku, a tym samochodem teraz nie da sie jechać , tym bardziej przyśpieszać. pojawiają sie też wibracje przy prędkości tak od 20 km/h. Tłumik drgań wymieniony, konwerter sprawdzony przez serwis oraz mechanika wszystko z nim ok skrzynia pracuje idealnie. Czy ma ktos z was jakiś pomysł, posiadam filmik przy rannym startowaniu i przyśpieszaniu jaki to jest odgłos wydobywający sie z prawego koło, moge przesłac.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
To wrzuc na Youtube i zapodaj link.
Jeśli komuś bo obejżeniu filmu będzie coś to przypominać to proszębardzo o informacje bo juz mam dosyć nie trafnych decyzji
Nie wiem czy u Ciebie jest to samo, ale napisze co u mnie powodowało podobny dźwięk.
Jakiś czas temu - 2-3 lata wstecz, miałem sytuację, gdy podczas jazdy słychac było stukanie gdzieś z okolic tunelu-deski rozdzielczej, jeździłem tak kilka dni, nasłuchiwałem, oklepałem cały środek, deskę rozdzielczą, sprawdzałęm czy pod samochodem uchwyty tłumika są na miejscu. Wszystko było ok, aż pewnego razu, czyszczą środek zauwazłem że osłona przeciwsłoneczna od strony pasażera nie została poprawnie wciśnieta i latała podczas jazdy generując te obrzydliwe stuki. Wcisnąłem osłone na miejsce, jazda próbna i cisza - czułem wtedy zadowoleni i wk..... że taka drobnostka potrafiła generować taki chałas.
Pewnie u ciebie jest coś innego, ale w moim przypadku byłem pewien że stuki pochodzą z okolic tunelu środkowego, a okazało się że były generowane zupełnie w innym miejscu - to taka rada ode mnie, nie koniecznie źródło tych stuków jest w prawym kole.
Proponuje też spojrzeć pod samochód i sprawdzić czy wszystkie osłony są przykręcone, moiże być tak że gdzieś osłona oddstaje i w czasie jazdy pęd powietrza powoduje jej drgania i stuki o karoserję.
Powodzenia w poszukiwaniach, daj znać gdy znajdziesz przyczynę.
Na filmie sa rytmiczne stuki, niezależne od dziur w drodze mi sie zdaje.
Stuki są tylko wtedy kiedy dodaje gazu jak puszczam gaz lub wrzucam na neutral w trakcie jazdy nic nie stuka. Jutro zajrzę do mechanika i zobaczymy co tam wynalazł nowego.
Witam mechanik wymienił prawa poduszkę pod silnikiem i wibracje ustały zostały natomiast delikatne stuki w prawym kole prawdopodobnie luz na przegubie wewnętrznym będzie rozbierał cała pół oś i sprawdzał, prawdopodobnie cała pół oś będzie wymieniona
Da się kodowaniem w Esys wyłączyć Xdrive (są wtedy błędy, więcej lub mniej zależności od metody). Jak wyłączysz Xdrive to nie powinno być stuków na półosiach przy przyspieszaniu.
Jak mi spadła zewnętrzna osłona na półosi to miałem podobne (trochę cichsze) stukania przy przyspieszaniu, a że musiałem poczekać kilka dni na termin to jeździłem bez Xdrive.
Czyli radzisz żeby zaproponować mechanikowi żeby odłączył xdrive to wtedy będzie ciągnął tylko tył i wyjdzie czy poł oś przednia jest padnieta tak ??
Bo xdrive był regenerowany pod katowicami
Tak, jeżeli nie macie innych pomysłów to warto to spróbować.
Co to za fachowcy od xdrive co rekomendowali naprawe reduktora. Przeciez to od poczatku nawet blisko nie jest objawow reduktora. Pasuje na dyfer przod, poloski przod. Xdrive wylacz wyciagaja wtyczke z reduktora. Nie baw sie w esys bo uwalisz auto.
Naprawdę reduktora stwierdził i zalecił serwis, po regeneracji delikatna poprawa ale na krótko. Do tej pory został jeszcze wymieniona prawa poduszka silnika jutro pół oś lobro nowa prawa i zobaczymy jaki będzie efekt.
Witam! Wymiana prawej poduszki silnika i prawej półosi lobro problem rozwiązało, nie ma zadnych stuków ani wibracji z prawej strony
