Cześć w moim BMW przestały działać wycieraczki, dodatkowo spryskiwacze działają przez krótką chwilę po włączeniu zapłonu i przestają, zaczynają działać ponownie dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu. Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok. Nie wiem jak sprawdzić przekaźnik, nie wykryłem w stykach żadnego napięcia. Masę łapałem na karoserii. Dotarłem do złącza silniczka wycieraczek i wygląda to tak:
Masa też łapana do karoserii.
Gdzie szukać dalej awarii?
Czy w gniazdach przekaźnika powinno być jakieś napięcie?
Opiszę ci piny w powyższej kości
- pin nr 1 - masa/minus
- pin nr 2 - Silnik wycieraczek stopień 1 poprzez przekaźnik
- pin nr 3 - Silnik wycieraczek stopień 2 poprzez przekaźnik
- pin nr 4 - Zresetuj styk, pozycja spoczynkowa wycieraczek , moduł ogólny
Pin nr 1 jest na samej górze, patrząc na twoje zdjęcie .
Jeśli tam nie będzie napięcia to następnym krokiem byłoby sprawdzenie przekaźnika wycieraczek
- 1 - Nieużywany
- 2 - Zacisk zasilania napięciem 30 Bezpiecznik F1......30A
- 3 - Nieużywany
- 4 - Sygnał, silnik wycieraczek Silnik wycieraczek
- 5 - Ziemia Punkt uziemienia
- 6 - Sygnał, silnik wycieraczek Silnik wycieraczek
- 7 - Nieużywany
- 8 - Nieużywany
- 9 - Nieużywany
Przekaźnik masz z lewej strony jak staniesz przed autem pod filtrem przeciwpyłowym
Pomierzyłem jeszcze raz. Na kostce przy silniku wycieraczek jest napięcie 10V tylko na pinie 4. Na pinie 2 i 3 brak napięcia.
W gnieździe przekaźnika znalazłem napięcie 12V na 2 pinie i jest tam zawsze bez znaczenia w jakiej pozycji jest manetka wycieraczek.
Czy sygnał na 4 i 6 pinie dam radę znaleźć zwykłym multimetrem?
Czy jednak wskazuje to na uszkodzony przekaźnik?
A może mogę zmostkować odpowiednie piny by uruchomić wycieraczki "na próbę"?
Przy przekaźniku połącz pin 2 z 6 lub 2 z 4 Edytowane przez Burza1234
