Cześć. Dokłądał kiedyś ktoś wyłaćznik airbag ?
W E81 żony ma tylko isofix tył.
Podobno jedynka miała wyłaćznik poduszek tylko z isofixem przód ( w sumie logiczne)
Z racji ze e81 zbyt dobrze nam się spisuje nie chcemy jej sprzedawac i chciałbym dołozyć isofix i wyłacznik.
Dokładałem w E90 i E84, a to elektrycznie bliźniacze modele.
Po prawej stronie deski, pod zaślepką była instalacja do wyłącznika. Koniecznie było dołożenie przewodu od modułu airbag do modułu w podsufitce(FZD), oraz zmiana samego FZD na właściwe(z kontrolką)
Następnie dopisać klucz kodowy i dokodować airbag i fzd
Ok ok czyli mage szukać części ??
Znalazłem nr uchwytu isofix przedniego fotela. Teraz pytanie czy jak kupie sam uchwyt w aso to założę go do fotele w którym jest jego brak ??
Co ma FZD w moim wypadku do airbaga ?? Przecież tam nic nie ma. E8XXX miały kontrolkę od tego w FZD ?
Po prawej stronie deski pod schowkiem faktycznie mam jakąś jedną luźną kostkę 2pin
2 pin, czy pinów jest więcej, a przychodzą do niej dwa przewody?
Na boku schowka powinna być biała kostka bodaj 5 lub 6 pin, z dwoma przewodami
luzem z kablem 2pin wtyczka czarna. Rozbiorę zobaczę.
Jeżeli ktoś wie czy mocowanie isofixa da się zamontować do fotela bez będę wdzięczny za info.
