Witam jak w temacie zapala normalnie i gasinie po paru sekundach a czasami minutach po ponownym wyjeciu i włożeniu kluczyka odpala normalnie ,wymienione czujniki na 100% sprawne;na pompie CR, regulator ciśnienia na listwie i czujnik ciśnienia na drugiej listwie,pytanie jeszcze czy pompka w zbiorniku ma pracować caly czas czy tylko podczas rozruchu
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Monitorowanie dodatniego odchylenia regulacji (zbyt niskie ciśnienie w szynie) podczas regulacji ciśnienia w szynie przez zawór sterujący ilością paliwa.
Błąd jest wykrywany, jeśli dodatnie odchylenie regulacji jest większe niż wartość graniczna zależna od punktu pracy.
Wartość graniczna jest obliczana na podstawie prędkości obrotowej silnika i wynosi od 170 do 200 barów.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły, gdy aktywna jest regulacja ciśnienia szyny przez zawór sterujący ilością paliwa.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 900 ms
Plan serwisowy
Sprawdź następujące możliwe przyczyny usterek:
- Za niskie ciśnienie wstępne (zablokowany filtr, wyciek po stronie niskiego ciśnienia).
- Nieprawidłowa wartość wyświetlana przez czujnik ciśnienia szyny.
- Wyciek w obszarze wysokiego ciśnienia.
- Wtryskiwacz zablokowany otwarty.
- Zużyta pompa wysokiego ciśnienia.
- Zużyty wtryskiwacz.
- Wyciek wewnętrzny w systemie Common Rail.
- Wyciek zewnętrzny w systemie Common Rail.
- Powietrze w systemie Common Rail.
Sprawdź możliwe przyczyny usterek, wykonaj test systemu - kontrola ciśnienia szyny
Wpływ na błąd
Limit momentu obrotowego.
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii i komunikat Check Control
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany następujących elementów:
- Czujnik ciśnienia w szynie
- Zawór regulujący ciśnienie w szynie - Zawór
- Pompa wysokiego ciśnienia
Należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, układ paliwowy.
© 2020 - BMWFaultCodes
Nr błędu 4560 czujnik ciśnienia , a czy pompka w zbiorniku pracuje cały czas czy tylko podczas rozruchu.
Elektroniczne sterowanie pompą paliwa na żądanie
Elektroniczna funkcja sterowania pompą paliwa w zależności od zapotrzebowania jest zintegrowana z systemem ISIS (Intelligent Safety Integration System).
Krótki opis elementów
Elektryczna pompa paliwowa EKP
Pompa paliwa jest dwustopniową wewnętrzną pompą zębatą:
etap przed dostawą ogranicza powstawanie pęcherzyków pary w paliwie.
na etapie dostawy dostarczana jest ilość paliwa określona na podstawie zużycia, wymagana przez DMW / DDE (cyfrowa elektronika silnika / cyfrowa elektronika diesla).
Pompa napędzana jest silnikiem elektrycznym.
Dostawa:
SBSR (satelita, prawy słupek B) jest zasilany z karty SIM (moduł informacji o bezpieczeństwie). To również buforuje SBSR rezerwowym zasilaniem dostarczanym przez SIM w przypadku krótkotrwałego zaniku napięcia pojazdu.
Pompa paliwa jest zasilana napięciem przez zacisk 30.
Jednostki sterujące
W proces elektronicznego sterowania pompą paliwową na podstawie zapotrzebowania zaangażowane są następujące jednostki sterujące:
DME / DDE: określa bieżące zużycie paliwa przez silnik na podstawie wymaganej objętości wtrysku
ZGM (Central Gateway Module): transmisja sygnału
SIM (Safety Information Module): transmisja sygnału
SBSR (satelita, słupek B, prawy): steruje pompą paliwa i odcięciem paliwa w sytuacji awaryjnej
Główne funkcje
Dostawy paliwa uzależnione od zużycia
DME / DDE oblicza wymaganą objętość wtrysku na podstawie różnych zmiennych roboczych. Na podstawie tej liczby oblicza bieżące zapotrzebowanie na paliwo dla silnika jako całości. DME / DDE żąda tej wartości jako objętościowego natężenia przepływu paliwa w „litrach na godzinę”.
DME / DDE wysyła to żądanie następującą ścieżką:
Magistrala PT CAN (magistrala POWERTRAIN CAN) -> ZGM (Central Gateway Module) -> BYTEFLIGHT-bus -> SIM (Safety Information Module) -> BYTEFLIGHT-bus -> SBSR (prawy satelita na słupku B).
Jednostka sterująca SBSR przekształca żądane natężenie przepływu paliwa na wymaganą prędkość pompy paliwa i dostosowuje pompę do tej prędkości.
Prędkość pompy jest kontrolowana przez współczynnik wypełnienia impulsu sygnału prostokątnego o modulowanej szerokości impulsu. Ten sygnał prostokątny wskazuje efektywne napięcie zasilania silnika pompy paliwowej:
im dłuższa przerwa między krawędziami sygnału prostokątnego, tym niższe jest napięcie zasilania pompy paliwa. Wydajność pompy paliwowej jest odpowiednio niższa. Prędkość pompy paliwa jest podawana z powrotem do procesora SBSR (satelita, słupek B, prawy) jako zmienna wejściowa.
System ten oferuje następujące zalety w porównaniu z konwencjonalnymi metodami sterowania pompą paliwa:
mniejsze zużycie energii przez pompę paliwa
paliwo nie jest tak podgrzewane
wydłużona żywotność pompy paliwa
można zrezygnować z przekaźnika pompy paliwa
Odcięcie paliwa w sytuacji awaryjnej
Jeżeli system ISIS wykryje zderzenie o wystarczającej sile, przepływ paliwa zostaje przerwany. Zapobiega to wyciekaniu paliwa i zapłonowi.
Pompę paliwa można ponownie włączyć, wyłączając i włączając zapłon.
Właściwości jazdy awaryjnej w przypadku awarii przewodów magistrali
Jeśli sygnał zapotrzebowania na ilość paliwa z DME / DDE lub sygnał modulowany szerokością impulsu z SBSR zostanie utracony, pompa paliwowa nadal pracuje z maksymalną wydajnością. Zapewnia to dostarczanie wystarczającej ilości paliwa we wszystkich warunkach pracy.
Nie ma to wpływu na odcięcie paliwa w sytuacji awaryjnej.
Diagnoza
Diagnozę pompy paliwa sterowanej na żądanie zapewnia jednostka sterująca SBSR (satelita, prawy słupek B). W przypadku usterek w pamięci błędów SBSR można zapisać następujące kody usterek:
98E6 ... Dezaktywacja z powodu awarii
98E7 ... procesor uszkodzony / w nieprawidłowym stanie
98E8 ... procesor uszkodzony / w nieprawidłowym stanie
98E9 ... Tryb awaryjny / brak danych silnika
98EA ... Dezaktywacja z powodu nadmiernej temperatury
98EB ... Dezaktywacja z powodu nadmiernej temperatury
98E3 ... przerwa
98E4 ... gładkie
98E5 ... sztywny
Pamięć błędów DME / DDE nie rejestruje żadnych usterek związanych z pompą paliwa. Niedostateczna podaż paliwa może w pewnych okolicznościach objawiać się brakiem mocy, słabą reakcją pedału gazu, przerwami zapłonu lub trudnościami z uruchomieniem.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy pompie paliwowej zawsze upewnij się, że zapłon jest wyłączony.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-745d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/fuel-supply/demand-regulated-fuel-pump/YAoaeCN
Nie jestem specem w tych sprawach ale według powyższego tekstu sądzę ,że pompa chodzi cały czas z różną intensywnością.
Hej pompka w zbiorniku sprawdzona działa bardzo dobrze w zbiorniku tez wszystko jak się należy a silnik dalej gasie ktoś jakieś pomysły ma jeszcze :?:
Kolego może jeszcze raz przeczytaj opis błędu ,tam jest wypisane co należy sprawdzić.
Powodzenia :cool2:
Zdemontuj ten sterownik ze słupka, rozbierz go i sprawdź czy nie ma zimnych lutów na cewce od zasilania pompy. To bardzo częsta usterka w E65. Nawet chwilowy brak paliwa na niskim ciśnieniu spowoduje wygaszenie silnika, ponieważ braknie ciśnienia również na szynach CR.
Hej dziś rozmawiałem z mechanikiem i mówił że na wolnych obrotach ciśnie jest i juz nie gaśnie ale jak troszeczkę doda się gazu to zaraz ciśnie spada i gaśnie :( czy to może być pompa cr?
Miałem bardzo podobny problem z 730d 2004rok, potrafiła nie gasnąć przez 2 tygodnie a czasem 5 razy pod rząd tak że nie mogłem do domu dojechać. Komputer uniwersalny pokazywał błąd wtryskiwacza numer 1, wymiana go nic nie pomogła. Dopiero po regeneracji wszystkich wtrysków i wymianie wiązki wtryskiwaczy (350zł) wszystko jest ok. Podobno przy zużytych wtryskach pompa jest bardzo obciążona i mogą dziać się takie cyrki.
Hej dzięki za odpowiedź właśnie podjolem decyzje o wyciągnięciu wszystkich wtryskiwaczy i daniu ich do regeneracji zobaczymy jaki będzie efekt wrazie czego to zostanie się tylko pompa CR do sprawdzenia ewentualnie wiązka tak jak u Ciebie
  • 7 miesięcy temu...
Miałem podobny problem w 730d z 2007r. Silnik nagle zgasł podczas jazdy. Próbowałem odpalać i zaskakiwał na 2sek i gasł. Następna próba nic. Po wyjęciu i wsadzeniu kluczyka znów odpalał na 2sek i gasł i tak w kółko. Komputer nie pokazywał żadnych błędów. Widać było że do momentu odpalenia ciśnienie paliwa było ok. A jak odpalił to nagle szło w dół. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie pompa wysokiego ciśnienia. Ale potem zaczął grzebać i zauważył dwa przetarte przewody w wiązce od wtryskiwaczy. Po połączeniu przewodów wszystko zaczęło hulać. Oczywiście później wymieniłem całą wiązkę. Pozdrawiam.
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Również mam problem z 745d. Kręci i nie pali.
Ustalilłem ze nie ma wysokiego ciśnienia paliwa. Zadane jest 300bar a rzeczywiste 8 bar.
Pompa w zbiorniku chodzi. Przelutowalem zapobiegawczo SBSR. Podmieniłem czujnik na listwie wtryskowej i bez zmian. Podmieniona pompa CR na inną sprawna i bez zmian - nadal brak wysokiego ciśnienia.
Na plaka odpala bez problemu :8)
Gdzie szukać problemu bo brakuje mi pomysłów???
Błędów w Ista od układu paliwowego brak
