Hej
Czy ktoś podmieniał std. intercooler na taki od chinczyka typu jak wagnerowy w 520/528i ?
Jesli tak to jakie odczucia, poprawa, może robił również program z takim swapem?
Znalazłem taka marke jak TurboWorks w PL kilka sklepów no i pełno na aliExpress :)
Turbo works jest w miarę wykonany, ale wagner oczywiście będzie lepszy
THX
no ale CCC czyni czasami cud'a w podejmowani decyzij.
Chciałoby się mieć zawsze co najlepsze na rynku, ale nie można mieć wszystkiego :( :)
puki co dmucha po 2tyg jazdy.
Na hamowni w pierszym ranie seria pokazała 10km i 10Nm więcej więc jakas zmiana jest.
Podczas jazdy temp oleju na ten moment nie jest większa niż 100C ale jest już chłodno zobaczymy co bedzie latem
  • 3 miesiące temu...
Jaki wpływ ma IC na temperaturę oleju? :roll:
