Kontrolki abs, trakcji, recznego i check engine na dziurach
Witam, posiadam BMW e90 320i i pojawia się u mnie problem taki że w momencie gdy wpadam w jakaś dziurę, a najczęściej jak przejeżdżam przez próg albo jakiś delikatnie nadlany asfalt trochę szybciej pojawiają mi się kontrolki abs trakcji recznego i check engine oraz autem przez sekundę szarpie jakby samo hamowało, te 3 pierwsze kontrolki wskakują na czujnik abs i koronke absu z tyłu i rzeczywiście jest przytarta i zamierzam wymienić lecz zastanawia mnie dlaczego wyskakuje również check engine i auto przez ułamek sekundy samo przyhamowuje czy też szarpie nim. Ten check też może być powiązany z absem czy szukać gdzieś indziej? Dodam że wszystkie te kontrolki jak i szarpanie pojawia się dosłownie na sekundę i później jest ok.
Gość
