Cześć,
W moim e91 330xd zauważyłem taka przypadłość
po około 5s od uruchomienia silnika słychać na wolnych obrotach w tle "buczenie"
Jest to dość mało słyszalne i pewnie gdyby było odrazu po starcie silnika nie zwróciłbym uwagi, ale to za kazdym razem słychać w 5s po odpaleniu i jest w tle cały czas,bez względu ciepły czy zimny motor.
Ciężkie do uchwycenia mikrofonem telefonu ale w słuchawkach słychać na filmie od około 12s.
Ktoś sie spotkał? poznaje co to jest?
Mam to samo tylko że w N47. I też podejrzewam że to EGR
Wie ktoś może o co tu chodzi? czemu występuje to buczenie?
Czy to normalna praca EGR czy coś jest uszkodzone?
Ej tam. Ile tych silnikow zrobiles w zyciu? Egr w n47/n57 nie daje dzwieku.
Dzięki za trop Patryksob14
wydaje sie że to wlasnie EGR,
może sam w sobie nie wydaj dzwieku ale kiedy porusza sie jego dzwigienka - za pewne otwiera sie i puszcza spaliny w dolot, zmienia sie dzwiek pracy silnika, slychac takie buczenie:
przy ostatniej okazji mechanikom nie udało się odkręcić śrub od EGR i nie mogliśmy, go obejrzeć wyczyścić,
wcześniej były błędy 40E9(abgasruckfuhrsteller positionsregelung) DDE: Exhaust-gas recirculation controller, control deviation i 4501(abgasruckfuhrstelregelung regelabweichung) DDE: Exhaust-gas recirculation ,
po rozruszaniu dzwigni EGR - bledów brak
teraz tylko pytanie czy to normalna praca EGR? czy może coś z nim nie tak?
