Mam zamiar zakupić nowe lusterka w połysku ponieważ zakupiłem cały komplet listew drzwi a mam lusterka w macie i trochę to dziwnie wygląda. U siebie w samochodzie mam zwykle lusterka nie skladane i pomyślałem że jak już mam kupić nowe lusterka to od razu zakupie skladane lub nawet w fotochromie.
Na forum znalazłem temat że w przed lifcie składane lusterka mają 3pin ale czy w lifcie również tak jest? Nie chce nie potrzebie wydawać pieniędzy, bo zakupie lusterka, dam elektrykowi aby zakodował a wyjdzie że nie są elektryczne.
3piny, inna wiazka, kodowanie. Samo kodowanie nic nie da.
No wiem, potrzebuję lusterka, wiązkę drzwi i panel szyb. I jeszcze jedno pytanie czy wystarczy wymienić wiązkę drzwi i nie będzie trzeba przerabiać wiązki głównej samochodu?
Niestety, wiazka w aucie do zmiany. Musisz doprowadzic linie Lin-bus od Frm do lusterek.
Poza tym wiązki drzwi nie musisz kupować nowej. Wystarczy przełożyć PINy przy lusterku oraz przy przejściu z drzwi do auta. Plusy są dwa. Nie trzeba odrywać pianki z drzwi, czyli nie będzie nic ciekło. Nie płacisz 150zl za kable. Minus jest tylko jeden. Zasilanie lusterka 3 PIN idzie po kablu grubości 0,75mm, a po przerobieniu lusterka, będzie szło kablem 0,5mm. Nie wnosi to nic tak na serio. Ja zrobiłem te przeróbke 2 lata temu i lusterka działają wyśmienicie. Tu na forum jest gdzieś też instrukcja, ale ja korzystałem i udzielałem się bardziej na tym forum
https://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=95881
Nie patrz na to, że temat dotyczy jedynki. Jedynka i trójka to identyko instalacja.
