Cześć wszystkim,
mam problem ze swoim bmw, 528iA poliftowy silnik, rocznikowo 09/1998 + roczne LPG
Mianowicie z rańca, lub po dłuższym postoju ciężej pali, ale odpala. Dziś przy 7 stopniach musiałem pokręcić z 3-4 sekundy, żeby załapała. Obroty wstają dosyć powoli i przez moment czuć, jakby chodziła na 5 cylindrach, ale to może kwestia 1 sekundy.
Świeczki świeżo wymienione
Co ciekawe, jak złapie jałowe obroty, to za drugim razem odpali już bez żadnego problemu
Na moje to przez chwilę czuć gaz w kabinie
Mam wrażenie, że się przytyka
Kiedyś stała przez 3 dni, ładowałem aku przez jakieś 16 godzin i odpaliłem bez problemu. Chciałem sprawdzić, czy to może jego wina, podładowałem znów do maxa, ale bez różnicy.
Rozumiem, że pierwsze co to filtr paliwa / pompa ?
Nie zauważyłem, aby na benzynie jechała gorzej, albo się przytykała.
Podjadę na kompa - pytanie tylko, czy sprawdzać różne wartości na zimnym silniku, czy na ciepłym też może być?
Jakieś sugestie też, gdzie można szukać?
Może zalana gazem, wtryskiwacze już puszczają. Zakręć gaz przy butli i wypal resztkę.
Siemka,
dzięki za odpowiedź, nie czytałem ich wczoraj ale zrobiłem właśnie tak jak piszecie - jest to wina lpg, zakręciłem gaz przy butli, wypaliłem do końca, rano odpaliłem na benzynie bez żadnego problemu.
Trochę słabo, że już po niecałym roku puszczają.
Wtryskiwacze to yeti, mają najechane 35k km.
