wciaz,cos nowego zauwazam,pytanie czy swiatla przeciwmgielne musza swiecic caly czas?np.przy ustawieniu automatycznym,swieca dzienne,tak samo przy ustawieniach na swiatla(galka w prawo)dodatkowo przeciw mgielne,gdy wlaczam tym przyciskiem po lewej stronie ,zapalaja sie tylne przeciwmgielne,a na desce pojawia sie pomaranczowa kontrolka od mgielnych po wylaczeniu gasna tylko tylne coc tu chyba nie tak? .Jezdze ,narazie policja mnie nie zatrzymywala ale co ztymi swiatlami ,wie ktos? ,dziekuje z gory
cos jest nie tak. masz auto od nowosci? moze poprzednik zakodowal przeciwmgielne zeby swiecily caly czas :norty:
albo masz jakas usterke. sprawdzales bledy?
niesprawdzalem,na panelu niepokazuje,dadam ze na srodkowej pozycji na zero,swieca tylko dzienne,,faktycznie popatrze w ustawieniach jezeli jest taka mozliwosc to raczej sprzedawca mogl napaciac ,bo jak kupowalem,bylo wlaczone absolutnie wszystko,mam nadzieje ze cos znajde,dziekuje jutro popatrze
hej,dzisiaj patrzylem ale niema jakiejs opcji do wlaczanis i wylaczania tych swiatel natomiast zauwazylem ze ma tylko wlacznik do tylnych swiatel ,nie tak jak w dwu poprzednich wlavznik do przodu i tylu osobno,tutaj przycisk nizej,wlaczajacy tyl,a gornego niema jest zaslepiony tak ze przednie pala sie automatycznie a tylne mozna dolaczyc,jak pisalem na pozycji 0. gasna i swieca tylko dzienne bardzo dziwna sytuacja ,to wyglada jakby fabrycznie bylo tak podlaczone,ale przeciez bez sensu ????
Sprawdzales po VIN-ie czy jest jakas taka dziwna opcja, w co watpie.
Wyglada na to, ze ktos sobie zakodowal przeciwgielne, zeby byly caly czas wlaczone :mad2:
PS jazda z wlaczonymi przeciwmgielnym bez koniecznosci jest nielegalna
Masz moze Night Vision?
Wowczas nie ma przelacznika od przednich przeciwmgielnych.
Tak,ma to tzn ze mam miec wlavzone ?czy sa one na jednym wlaczniku z tylnymi i cos zblokowalo,ale na zero nieswieca strasznie Ci glowe zawracam ale tylko Ty napisales
No to wszystko jasne. Pisalem o przeciwgielnych i przez to nie zakumalem na poczatku, ze to moga byc Spotlight-y
Razem z NightVision masz tzw Spotlighty. One swieca sie caly czas wraz z reflektorami, ale sa przygaszone, wiec nikogo nie oslepiaja.
W razie wykrycia pieszego na kolizyjnym kursie, te lampki nakierunkowuja sie na niego, oswietalajac go, przez co daja mu tez xznac, ze samochod sie zbliza.
https://www.ppsl-bmw.sg/insights/BMW-Night-Vision-with-Dynamic-light-spot
dzieki wielkie,to moje 14 te bmw,a wciaz sie ucze
