Hej! Ostatnio próbuje nabyć trochę wiedzy odnośnie nagłośnienia. W moim F30 navi bussines, mały ekran itd. Jakieś tam głośniczki pod fotelami, tradycyjnie w drzwiach i to chyba tyle, póki co chciałbym dorzucić Tweetery.
I teraz pytanie, o ile znalazłem ramki harmana w ASO
( 51337323509 nr czesci) chyba ze sie myle to niech mnie ktos poprawi
To teraz pytanie co dalej, montaz jest skomplikowany? Co powinienem zrobic przy montazu tych tweeterow tzn na co zwrocic uwage, czy to jest jakies P&P podpinam i tyle, czy trzeba cos jeszcze kombinowac? Jestem zielony, jakies tam drutowane naglosnienia nieraz sie robilo ale no nie chce odwalic lipy w tym aucie.
jeżeli kupisz rameczki i oryginalne tw np. z zestawu HIFI (niebieskie naklejki) lub Harman (pomarańczowe) z kablem zakończonym niebieską kostką to do głośniczka w drzwiach podłączysz je p'np
No nie, głośniki z podstawowego zestawu nie mają wejścia na tweetery - trzeba zmienić też głośniki na Hifi lub HK.
Dzięki panowie, właśnie o to mi chodziło, jak sprawdzić jakiego typu nagłośnienie mam? :D Jestem zielony!
Jeśli dojdzie że zwykłe i do zwykłych nie podepne tych tw, to czy sama wymiana w przednich drzwiach głośników wystarczy i nie jest jakas skomplikowana?
Jak nie masz tweeterów w ramkach z przodu drzwi to masz podstawowe audio (base) - po jednym głośniku w każdych drzwiach i suby pod fotelami z przodu.
Głośniki od Hifi czy HK wymieniasz P&P - odkręcić śrubki, wyjąć, odpiąć kabel głośnikowy, podpiąć kabel pod nowy głośnik, włożyć nowy, przykręcić :) Do tych głośników podepniesz tweetery oryginalną kostką.
Jakbyś chciał wymieniać suby pod fotelami to już nie tak łatwo, bo HK (i chyba też Hifi) nie mieści się do kartonów od subów z podstawowego audio. Trudno jest również usunąć oryginalne suby, bo są wklejone.
Jeju! Dzięki śliczne, o to mi właśnie chodzi, o ile suby mi nie przeszkadzają tak zależy mi na tweetach.
Podpowiesz mi czy te głośniki to są te z drzwi? https://allegro.pl/oferta/glosnik-sredniotonowy-harman-9364956-bmw-mini-9649681414
Patrzę bo od tego gościa wziąłbym też tw z tej aukcji -> https://allegro.pl/oferta/glosnik-wysokotonowy-harman-f10-f11-9184794-9649681217
Jesli wymiana jest prosta to wziąlbym od niego komplet na lewe i prawe przednie drzwi + tw, a ramki z aso bo to chyba numer ten ktory podalem, chyba ze sie myle to prosze o poprawke.
To są głośniki HK i to z "naszego modelu". Można kupić HK ze starszej serii - tam inaczej umiejscowione są podłączenia, ale też mogą być. Tweetery chyba nie są z F30, ale będą pasowały.
Ramki faktycznie chyba najlepiej z ASO albo np. czescidobmw.pl - na Allegro żądają większych pieniędzy za używane :lol:
Jeśli z naszej, to biorę taki zestaw, jeden sprzedawca wiec i jedna paczka nie ma co kombinować. Nie chce żadnych rzeźb tam robić :D dzięki za porady. A czy sama wymiana głośników w tylnich drzwiach coś da? Czy nie ma sensu
Generalnie te głośniki HK grają lepiej niż podstawowe, ale tyłu praktycznie nie słyszysz, więc nie wiem, czy warto. Jeżeli nie planujesz instalacji wzmacniacza, to chyba nie ma sensu. Chyba, że chcesz kogoś z tyłu uraczyć trochę lepszym dźwiękiem... :)
Na zagranicznym forum czytałem, ze same podstawowe głośniki nie sa najgorsze, i problem leży głównie w kiepskim wzmacniaczu.
Daj znać jak u Ciebie pójdzie, jaki był koszt i efekty:)
W każdym razie powodzenia!
Też czytałem i posilałem się różnymi opiniami, ale ostatecznie sam zrobiłem eksperyment - podpiąłem HK i zaraz potem zwykły, znowu HK i już wiedziałem :D
W takim razie czekam na działania autora, bo faktycznie podstawowe audio gra gorzej niż z moim drugim aucie Volvo s60 II :cry:
Nie zrozum mnie źle - HK grają lepiej niż podstawowe głośniki, są po prostu lepsze. Ale bez wzmacniacza jakiegoś efektu WOW nie spodziewaj się, choć różnica na plus będzie.
Serio? Ktoś potwierdzi bo noszę się z zamiarem wymiany głośników na te: https://allegro.pl/oferta/bmw-e60-e61-e90-e91-audio-system-x200bmw-evo2-hifi-6995950774
bo istnieje cały obszerny wątek na forum https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=319137 ale tam sami "audiofile" piszą i nikt nic nie pisał, że suby jakieś niewymiarowe i wklejone... :?:
Jeden duży śrubokręt + drugi (może być mniejszy) i śmiało :) Choć te wklejenia im różnie wychodzą, bo pierwszy głośnik wyrwałem znacznie sprawniej (choć robiłem to pierwszy raz) niż drugi.
Dobra komplet mam :
2 tweety, 2 głośniki, zamówiłem również ramki HK z aso, do tego kilka zatrzasków w drzwi bo pewnie przy zdejmowaniu boczka troche ich pójdzie.
Najbardziej boje się tego jak zdjąć te dekory z klamek aby ich nie uszkodzić.
Swoją drogą macie na to jakiś spsoób? No i jak się zabrać do zdjęcia tej ramki pod tweety. W sobotę będę działał
...do tego kilka zatrzasków w drzwi bo pewnie przy zdejmowaniu boczka troche ich pójdzie.
Zatrzaski bardzo ładnie się wyjmują - można za to je zniszczyć przy ponownym montażu boczka. Musisz uważać, żeby wszystkie trafiły w swoje dziury, co wcale nie jest takie proste.
Podstawa to plastikowe narzędzia. Od spodu dekoru masz dziurę, którą możesz go podważyć. Zdejmowałem wielokrotnie - nic nie uszkodziłem. Uwaga przy montażu - najpierw trzeba wsunąć górną część.
Ramkę się po prostu ściąga - przynajmniej tak robiłem z tylnymi. Są dwa zaczepy - takie wsuwki - u dołu i to wszystko. Ona się jakoś specjalnie nie trzyma.
Dobra po zabiegu :D Tak naprawdę nic trudnego.
Efekt? Jest różnica, tweetery dały sporo, naprawdę warto je dorzucić, no a głośniki harmana... To też coś innego niż oryginał, sama budowa jednego i drugiego to róznica kolosalna... :D
Wymieniłes tylko głosniki w drzwiach na harmn i dałeś tweetery ??
Na ten moment tak :D I jestem mega zadowolony
Do swojej F34 zamówilem ramki + tweetery HK, 2xHK sredniotonowe do przednich drzwi, w razie wu spinki i plastiki do sciagania tapicerki, na ten weekend pewnie wszystko nie dojdzie więc za 2tyg spróbuję to założyc i dam znać jak to gra :)
Ja wymieniłem w mojej F31 zestaw fabryczny na ten audio system germany z allegro za 1200. Kupiłem ramki jak nie zalezy wam na napisie KH tylko całe czarne bez napisu to sa tansze. Głośnik basowy faktycznie wklejony ale podgrzałem suszarką do włosów i praktycznie lekko podważyłem śrubokrętem i samo odeszło. Gra to znacznie lepiej ale fatycznie brakuje troche mocy dla głośników i koniczny bedzie wzmacniacz (gra cicho). Tylko nie wiem gdzie go wsadzić bo z boku mam anteny LTE i nie ma miejsca na wzmacniacz..
Dasz linka do tych ramek bez napisu? I czy posiadają w komplecie wyciszenie piankowe do tweeterów?
