swieżak jestem wiec nie zaczynam temat rzeke.
łopatki znalazlem na alegroszu Nr części: 9218399 + 9218400 maja kabelek z wtyczka.
Czy jeszcze cos bedę potrzebował do montażu ?
No i ile szylingów trzeba za zakodowanie zabulić ?
własnie szukam po Etce i nie moge znaleźć tej wiązki jak ito numer.
Ale najpierw musze zdjąc kiere aby zoabaczyc moze jest.
W swojej wersji mam czujnik martwego pola - jak moge sprawdzic w co się moge doposażyc - mało inwazyjnie aby nie rwać pół auta ??
Podjedź do zakładu zajmującego się TYLKO BMW, oni mają w małym palcu takie rzeczy, zapłacisz stówkę dwie a się dużo dowiesz.
Tylko nie taki co tylko klocki i olej wymienia...
Jak masz kafas 2 to możesz dołożyć asystenta linii. Tylko wtedy jeszcze wibracja do kiery. Co za tym idzie takiej wiązki szukaj która i wibracje obsłuży. Możesz dołożyć asystenta ostrzegania przed kolizją. Jeśli kasy Ci nie żal możesz dołożyć i radar wtedy auto będzie hamować w przypadku braku Twojej reakcji na pedał hamulca. I mają kafas 2 wymieniając pająka możesz mieć asystenta świateł drogowych.
Mam Kafas 2 na podszybiu. Jeździłem z ta wibracja i jak dla mnie zbędny gadzet (ale wsumie jak tylko silniczek i przycisk na panelu to nie duży hajs za to)
Asystenta swiateł drogowych mam (ikona swiateł mijania z A na dzwigni kiery z lewej strony) + doświetlanie zakretów
Etka pokazuje jeszcze ze jest aktywna ochrona pieszych ale nie ma komunikatów ostrzegawczych i przyhamowywania
Etka pokazuje: 0255, kierownica sportowa skórzana z poduszką
Logo Mki jest ale czy ktos to przełożył czy było od nowości, tego nie wiem
podpowie ktos jaki nr czesci ma ta wiazka + silniczek i modoł do lopatek z wibraciami ?
Do łopatek nie trzeba żadnego dodatkowego modułu. Możesz sam sobie taki kabelek zrobić.
Schemat dla zwykłej kierownicy:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-xdrive-tou/wiring-functional-info/body/operation/steering-column/sq3Y3SG
Wersja M:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-xdrive-tou/wiring-functional-info/body/operation/steering-column/1VnYqmVaf4
Szukaj "Shift Paddle" na schematach.
Pewności nie mam, ale chyba łopatki przed liftowe nie działają z poliftowym autem i na odwrót (tak samo z innymi modelami), ale da się sprawić żeby zadziałały. Wystarczy zmienić oporniki w łopatkach.
