Cześć,
ostatnio wpadłem na pomysł wymiany wydechu w 330xi na ten od 335i. Jak z samym montażem, wymianą wanny bagażnika, wzmocnienia zderzaka tył i mniejszymi pierdołami nie było problemu tak natrafiłem na problem z filtrem węglowym paliwa, który nie mam pojęcia gdzie zamontować i na chwilę obecną wisi zamocowany na linkach obok wydechu (obklejony osłoną termiczną) - nie jeżdżę z tym, żeby przypadkiem coś się nie stało :D
Pytanie, czy ktoś bawił się również w takie zabiegi i montował ten filtr w innym miejscu? Jeżeli tak to będę wdzięczny, jeżeli mi zdradzi gdzie i jak. Ewentualnie proszę o polecenie na terenie Wrocławia, warsztatu który mi to ładnie ogarnie.
P.S dobrze to teraz gada :oops:
Również mam wydech ala 335 w 330xi tyle tylko, że mam jedną puchę pośrodku robioną w XT Project i obok tej tłumika końcowego, filtr jest podwieszony na blaszce. Zobacz czy jest u Ciebie tyle miejsca na taką zabawę :D Swoją drogą jak poradziłeś sobie z osłonami termicznymi? ori 335 kupiłeś czy po prostu ich nie masz?
Na zdjeciach nie ma oslon....
@kkx5
ale kolega wyraźnie napisał, że poradził sobie z duperelami a wydech jest obklejony osłoną termiczną więc możliwe, że ma informacje które pomogą mi (zapewne i nie tylko) jak sobie z nimi poradzić. Mimo, że na zdjęciach nie ma osłon... :mad2:
@aditonie
Filtr u Michała jest zamontowany prawdopodobnie w miejscu gdzie jest lewa pucha z wydechu 335 :( Ja mam po drugiej stronie zamontowany:
116015766_3563906916974642_7123862405705550528_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=RCwKTNx7NPoAX_v6sAf&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=1eb0c8fda3f1337bb3f84dedd8835cd2&oe=5F8EA03E
Nie mam osłon na wanience (jeszcze), z tego co rozmawiałem z Michal 330xd u niego nic się nie dzieje z wanienką, więc na razie ich nie montuję. Tłumi nie nagrzeją się do tego stopnia żeby stopić/zdeformować plastik z którego jest to ustrojstwo. Jeżeli będzie problem z montażem osłon z 335 to kupie matę termoizolacyjną i okleję cała wannę, chociaż nie powinno być problemu z nimi (o ile wychaczę tanio używki :D ). Na razie mam tylko kawałek osłony z alledrogo przyklejony na filtrze węglowym paliwa. - Jeździć obserwować :duh:
@RobertoFolk
nie puchy tylko filtr jest termicznie oklejony :mrgreen: . Z tego co wiem w 335 jest zamontowany po drugiej stronie, dlatego też przy wanience są uchwyty na przewody. Zastanawiam się czy przedłużenie tych przewodów i przeciągnięcie ich na drugom stronę jest możliwe. Ewentualnie montaż za wanną, pomiędzy tłumikami?
P.S pochwal się, jak u Ciebie brzmi ten wydech? :twisted:
@aditione
Przy podwójnych puchach z 335 nie ma miejsca żeby tak fajnie to zawiesić, trzeba rzeźbić :(
No tak ale bez oslon termicznych bedzie to tak obskurnie wygladac jak u kolegi Roberto, nadkola lataja, brak oslon bocznych, luzny zderzak itp. Ja montowalem u siebie tlumniki od 335i na calym ori komplecie i wyglada jak powinno. Przerabialem kiedys 320i pod lpg i filtr weglowy, na przewodach przeciagnelem pod belke tylna zderzaka.
Jakich przewodów użyłeś w tym celu?
Rozcinasz przy filtrze te plastikowe, tak aby koncowki zostaly i przeciagasz zwyklym gumowym, tam gdzie pasuje. Ja uzywalem przewodow od lpg, ale moga byc dowolne.
Informacja dla potomnych :D
Zbiornik zamontowałem na gumowych przewodach paliwowych zbrojonych - 3 różne: fi wewnętrzne 8mm, 14mm i 15mm wystarczy po metrze każdego. Koszt zabawy około 50-60zł.
Wcześniej uwaliłem filtr w trasie :D przejechałem jakieś 350km bez niego, nie było żadnych objawów.
Edytowane przez Brenin
  • 2 lata później...
Odgrzewam kotleta. Masz może 335i lub zmieniałeś lokalizacje aby tłumik wszedł? Nigdzie nie mogę dorwać zdj lub opisu gdzie on się znajduje w 335i
Wczoraj byłem na przejażdżce, chciałem zrobić zdjęcie żeby to podejrzeć, ale kompletnie nic nie widać - jeśli co tam jest to raczej pod osłoną termiczną.
Zastanawia mnie jeszcze jedno, kiedyś znajomy miał do wymiany błotnik/ćwiartkę w 335i e92 i pomimo iż parał się importem szrotu GB to stwierdził że od innego e92 nie pasuje - teraz widzę że chyba musiało chodzić o inne części niż blacharskie, skoro wydech wchodzi.
Zmieniałem lokalizację, zamontowałem przy sankach. Domyślnie powinien być w zderzaku z lewej strony, tak jak w 335i. Będę ściągał sanki żeby wypiaskować i pomalować to zamontuje tak jak być powinno.
Czyli ogl przewody do tej pory się sprawują? Mechanik mi mówił, że nie mogą być inne niż te z oryginału. Szukam 335i na części ale niestety nic nie ma.
Potwierdzam, tak samo, w aucie klienta, przy dostosowaniu pod butle lpg, przenosilem do tylu na przewodach paliwowych.
