Cześć, mam problem - ostatnio przez noc rozładował mi się akumulator, ma bodajże półtora roku, więc nie jest najstarszy. Sprawdziłem pobór prądu i po 20-30minutach od zamknięcia auta było ok. 0.3A, więc sporo za dużo. Przy wyjmowaniu po kolei bezpieczników udało mi się chyba namierzyć sprawcę, z wyjętym bezpiecznikiem od webasto pobór spadł do bodajże 0.05A, czyli w granicy normy. I tu pojawia się pytanie co teraz z tym fantem zrobić? Nie znalazłem żadnego takiego przypadku na forach i nie mam pojęcia jak się za to zabrać. W internecie sporo osób narzeka, że najczęściej pada sterownik webasto, a nie samo webasto. Można to jakoś zweryfikować?
Tak, wysyłając sterownik do firmy :)
Webasto znajduje się w nadkolu, więc jest narażone na spore ilości wody, jak zdemontujesz sterownik to napewno zauważysz jej działanie, może wystarczy tylko wysuszyć, oczyścić, i uszczelnić łączenie. U mnie najwięcej zniszczeń na płycie było jednak od strony wtyczki, trzeba wylutować piny żeby zdjąć płytę.
