Elektrozawór vanos e46 323 Ci 2.5 170km
Panowie od jakiegoś czasu mam problem z błędem nr. 19 Activate Vanos Solenoid valve outlet czyli wydechowy.
Podmieniałem kilka elektrozaworów i dalej to samo tylko włączę zapłon i wyrzuca ten błąd a jak wyjałem wtyczkę i podpialem elektrozawór na zewnatrz to po włączeniu zapłonu żadnej reakcji gdzie po podpięciu wtyczki od ssacego reaguje. I teraz pytanie gdzie moze być przyczyna? Sprawdziłem wiazke są tam dwa kable zielony i czarny wydają się całe tylko dlaczego od razu wyrzuca ten błąd?
https://images92.fotosik.pl/419/199765f8b80dc98cmed.jpg
Sprawdź czy jest przejście na nich, bo raczej nie. A jak jest to przyczyną jest dme, to zdarza się.
Multimetrem od wtyczki elektrozaworu do wtyczki przy dme. Niekoniecznie do wymiany, czasem można naprawić, trzeba tam zajrzeć.
Rozumiem a orientujesz się może która wtyczka w dme odpowiada za te kable od elektrozaworu lub jak je określić ?
Po kolorze dojdziesz, sprawę ułatwia ista i plan kontroli, ewentualnie szukanie schematów.
