Cześć wszystkim, po ostatnim sprawdzeniu ISTĄ, pojawia mi się błąd 0041AB - czujnik ciśnienia ładowania, nie zauważyłem spadków mocy.
można to jakoś zweryfikować be wymiany części czy sam czujnik czy tez turbina ?
Przebieg:265568
jakie mogą być skutki gdy nie zrobię nic z tym w najbliższym czasie ?
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Kontrola wiarygodności ciśnienia doładowania z ciśnieniem spalin i ciśnieniem otoczenia.
Usterka jest wykrywana, gdy różnica między ciśnieniem doładowania a średnią wartością dwóch ciśnień odniesienia (ciśnienie otoczenia i ciśnienie spalin) jest powyżej następującej wartości granicznej: -80 mbar
Różnica między ciśnieniami odniesienia musi być mniejsza niż następująca wartość: 60 mbar
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Kontrola poprawności jest przeprowadzana, gdy jeden z ważnych zakresów pracy jest aktywny:
Silnik w trybie czuwania: Zmiana stanu od wybudzenia na co najmniej czas odbicia: 2 s
Zacisk 15 WŁ .:
- Zacisk 15 włączony przez minimalny czas: 6000 ms.
- Prędkość obrotowa silnika mniejsza niż maksymalna: 10 obr / min.
Podczas dłuższej fazy biegu jałowego i niskiego obciążenia filtra cząstek stałych:
- Silnik pracuje.
- Zakres roboczy ważny co najmniej przez następujący okres: 8000 ms.
- Prędkość obrotowa silnika pomiędzy następującymi wartościami:
Dolna wartość: 650 obr / min.
Górna wartość: 900 obr / min.
- Szybkość wtrysku paliwa pomiędzy następującymi wartościami:
Dolna wartość: 0 mg / suw.
Górna wartość: 15 mg / skok.
- Sygnał aktywacji przepustnicy mniejszy niż wartość: 10%
- Maksymalna wartość ilości osadów sadzy w filtrze cząstek stałych jest niższa od wartości: 25 g.
- Czas od ostatniej regeneracji filtra cząstek stałych jest powyżej podanej wartości: 250 s.
- Prędkość jazdy jest poniżej wartości: 8 km / h.
Silnik na wybiegu przynajmniej przez okres wybiegu: 4000 ms.
Stan terminala Status PWF: jazda
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli trwa dłużej niż następujący okres: 500 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź
przewody i połączenia wtykowe 2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień czujnik ciśnienia doładowania.
Wpływ na błąd
Brak
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Według penwych zapisów chodzi to o czujnik ciśnienia przed DPF - za niskie . Więc albo usterka czujnika albo brak DPF .
