Witam, od niedawna zauważyłem że resetuję się data i godzina. Przez kilka dni tak było a dzisiaj do tego doszła jeszcze ikonka auta na podnosniku, oraz jak chciałem na chwile na postoju uruchomić idrive pokazała się ikonka akumulatora, czytałem że kable ibs są częstym przypadkiem i teraz pytanie czy jestem w stanie sam to zdiagnozować w domowych warunkach? I jeśli akumulator ma napięcie w normie to mogę go wykluczyć? Auto to 523i benzyna.
ile lat ma aku? objawy wskazuja na aku do wymiany. musisz zakodowac wymiane. bez tego nowy aku bedzie zachowywal sie dokladnie tak samo jak stary.
Ciężko powiedzieć ile lat bo juz z autem był kupiony, sprawdzałem teraz w ukrytym menu ładowanie 15,3 15,4 zaraz po odpaleniu, rozrusznik kręcił ok ale radio na zgaszonym silniku wyłączało się po kilku sekundach.
Przy takim ładowaniu to można podejrzewać ,że akumulator się kończy.
Miałem to samo u teściowej w BMW1. Po chwili wyłączało się radio, ikona aku i zegar się kasował. Siedział oryginalny AGM Varty, który miał uwaga 11lat. Kupiłem nowego Boscha AGM i problem zniknął. Nie zdążyłem jeszcze podjechać na reset nastaw aku ale jest OK.
Dokładnie. Takie ładowanie miałem jak Aku był na końcówce. Potem auto na podnośniku i błędy na idrive dot. akumulatora. Zmieniłem na nowy i problem od 2 lat nie występuje.
