Żarząca się kontrolka ładowania
Lomac
Może ktoś miał taki problem z kontrolką ładowania? Kontrolka po włączeniu zapłonu nie świeci się, po uruchomieniu auta kontrolka się żarzy ( foto https://ibb.co/Dt4Whnr )
Ładowanie jest w porzadku ( 14,1 na akumulatorze a w Inpa 14.2 ). Nie jest to podświetlenie zegarów, kontrola się żarzy mimo wyłączonych świateł.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być tego powodem ?
Auto E39 520i M54B22
Mam identyczny objaw, ale problemu nie rozwiązałem. W międzyczasie wymieniłem alternator, ale nie pamiętam jak było na starym z tą kontrolką, a nie chce mi się znowu przekładać.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=371924
Po wyświetlaczu OBD z wszystkimi liniami pixeli śmiem twierdzić, że były naprawiane. Żeby naprawić to zazwyczaj trzeba rozwiercać licznik, żeby się do tego dobrać, więc może to być efekt uboczny tej naprawy - światło przebija z innej żarówki.
Jak zgasisz podświetlenia licznika to nadal się podświetla łądowanie?
Jeśli nie to, to jeszcze jest szansa, że kostka stacyjki powoli dokonuje żywota, wtedy różne cuda się dzieją.
