witam,tak jak wyżej zaciski od AR166 brembo + tarcze 325mm od 330i,założone ze sztuką,ale mam wrażenie jak by podczas hamowania pedał łapał niżej,jak mocno wcisne to od razu włącza sie ABS nawet na suchym. Pytanie czy tak ma być po takim swap-ie? czy można to jakoś poprawić?czy może zapowietrzone?ale w płynie nie widać pęcherzyków powietrza,na starych zaciskach jedno tłoczkowych łapało od razu. dodam jeszcze że na zgaszonym motorze pedał jest twardy
Raczej jest zapowietrzony z tego co opisałeś. Przelej dużo płynu, powietrze może pojawić się po chwili dopiero.
najlepsze jest to ze przelaliśmy trzy pojemniki DOT4,podłaczyłem nawet zestaw BASS do odpowietrzania hamulców-chyba ze 3 godz,a i tak leciały bomble,a tradycyjną metodą sam płyn
Jest coś takiego jak odpowietrzenie pompy asc/dsc w ista/inpa, polecam to zrobić.
Jest też opcja że ten zacisk potrzebuje dużo więcej płynu do aktywacji co wymaga zmianę pompy hamulcowej . Mogę się mylić ale gdzieś to już czytałem .
