stukające zawory w M40, wina oleju??? Proszę o pomoc
witam serdecznie, kupiłem e30 318i M40 jakiś rok temu w coupe, ogólnie igiełka stan, wszystko działało cicho i bezboleśnie, do czasu aż nie wymieniłem jej oleju na mineralke castrola jakieś 6 miesięcy temu. Po tym fakcie odezwały sie zawory na zimnym dramat przy ciepłym lepiej. Teraz mam półsynteze i jest tyci lepiej ale bez zachwytu. Jaki olej polecacie by uciszyć klekota? Licze na szczere odp.
Pozdawiam.
Było tyle razy - :search:
Minerał ? - po co lałeś te mazidło ? :naughty:
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
Niestety wymiana oleju na syntetyk juz niestety jest za pozno.
Uszkodzone masz popychacze, ktore nalezy wymienic. Jezeli autko przyspiesza normalnie, wkrea sie na obroty, nie ma ograniczonej predkosci maksymalnej na poszczegolnych biegach to jeszcze mozesz odwlec naprawe.
Natomiast jezeli nie to wymieniaj: popychacze, dzwigienki, walek i przy okazji rozrzad.
autko przyspiesz normalnie, nie ma problemów na rzadnym z biegów tlko to niemiłe dla uch cykanie na zimnym silniku tak przez pierwsze 10min
czy jest w takim razie sens lac połsyntetyk? oczyści triche silnik?
pozdrowionka
ten TYP TAK MA olej tez ma znaczenie-bez antyreklamy ale slyszalem dzis ze nie lac LOTOSA
serio silniki M40 co do kultury pracy sa chyb ana ostatnium miejscu wsrod jednostek BMW, maja taka swoja specyficzna kulture pracy i czasem metaliczny podzwiek.
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
a co sądzicie o mobil 1 10w/40 czy słyszeliście jakieś opinie na temat tego oleju?
pytam ponieważmama zamiar go zalać w połowie miesiąca.
dzieki za info
mam podobny problem i chciał bym sie dowiedziec czy wymiana samych popychaczy wyeleminowała by to tykotanie bo 1300zł to troche za dużo na naprawe takiego silnika wkoncu te auta mają około 15 lat . i jeszcze jedno czy przez tą awarie może byś wieksze spalanie ????
witka WmasterW
na podstawie swoich obserwacji mogę tylko powiedzieć ze spalanie nie powinno wzrosnąc ponieważ moja 1,8 113km pali jakieś 9l w mieście czyli tak samo jak ją kupiłem kiedy to zaworki pykały jak igiełki
w takim razie panowie leje mobila 1 S 10w/40 mam nadzieje ze to choc troche zniweluje klekot na zimnym
pozdro
Zrzuć dekiel zaworów i zobacz jaki masz wałek. Jak krzywki wyślizgane to do wymiany wałęk + koniki + popychacze. Jeżeli zabierzesz się od razu do roboty to jest szansa że uratujesz wałek i wystarczy, że wymienisz popychacze. Im dłużej jeździsz na klepiącym silniku tym bardziej dostaje po zadku cały rozrząd. Nie zapomnij wymienić magistrali olejowej - taka rurka lejąca oliwę po krzywkach - lubi się przytykać i jest to jeden z bezpośrednich powodów wytarcia krzywek.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
panowie mała wtrętka,wymieniliśmy u brata w m40 dosłownie jeden konik i przestało klekotać koszt 60zł części,plus robota.wiem że mieliśmy szczęście że trafiliśmy ale nieraz nie warto ładować nie wiadomo jakiej kasy skoro mozna wiele za niewiele.pozdro
