przymierzam się do zakupu i skompletowania opon zimowych i tu pojawia sie problem. Letnie mam 19" rozmiary rózne na przedniej i tylnej osi. Na zimę chciałem 18" i również znalazłem komplet z g30 2 feli mają 8J a drugie 2 9J i oczywiście różne ET i tu pojawia się moje pytanie jaki konkretnie dobrać rozmiar opon?? Oponeo pokazuje wszytkie jednakowe, ale to chyba coś nie tak.
Proszę o pomoc
  • Główni Moderatorzy
Bo do G31 nie przewidziano ogumienia mieszanego na 18", więc kup jednakowe 18" przód tył i opony weź 245/45.
W menu ciśnienia opon zmień na zimowe i zobaczysz rozmiary do wyboru....
Odgrzewam temat
czy na felgę 9cali można założyć 245/45 czy koniecznie musi być 275/40. Generalnie kłopot z tymi zimówkami. Wzór 662 w mpakiecie mega mi się podoba, nie chciałem na zimę 19, a teraz mam problem z oponami. Ma ktoś z forumowiczów mieszane ogumienie na zimę??
Jaki samochód bo w podpisie masz F30 ? Dla G30/31 teoretycznie można ale nie będzie to homologowany rozmiar, nie wiadomo jak zareagowała by ubezpieczalnia gdyby miało dojść do wypłaty odszkodowania z AC nie wspominając o gwarancji BMW, po drugie opona będzie trochę inaczej wyglądać ze względu na większy naciąg z tyłu co może nie ciekawie wyglądać.
Czyli zostaje zakupić 275/40 na tył i 245/45 przód. A czy ma jakies znaczenie wybór ogumienia w menu komputera (lato/zima)?? czy samochód się jakoś inaczej zachowuje??
Bo z tego co przeglądałem to na lato można wybrać w/w rozmiary a na zimę juz nie.
Ze względu na x-drive lepiej kup homologowane rozmiary z gwiazdką aby wykluczyć ryzyko uszkodzenia skrzyni rozdzielczej VTG. Wybór rozmiarów w i-drive dotyczy systemu monitorowania ciśnień w oponach.
.... ale z jakiegoś powodu można wybrać latem na tylnej osi 275 lub 245, a zimą już nie....
Zauważyłem jedną rzecz od strony czysto użytkowej. Po wybraniu zimówek nie działa "launch control".
Ale może coś tam się więcej w niuansach elektroniki przestawia po takiej trywialnej zmianie w iDrive... Jakiś spec musiałby się wypowiedzieć :)
w 520d w ogóle nie działa :lol: :lol:
  • 3 lata później...
Chcialbym odswiezyc troche teamt ogumienia na zime...
Mam G31 w M-pakiecie. Letnie opony mialem rozne, przod 245/45 R18 na feldze 8J,x18ET30 a tyl 275/40 R18 na feldze 9Jx18ET44 (takie tez sa wpisane na certyfikacie BMW ktory dostalem wraz samochodem). Teraz musialem kupic nowe zimowki i zapomnialem o tej roznicy i zamowilem wszystkie 4 245/45 R18. Przypomnieli mi dopiero w zakladzie wulkanizacyjnym po ściągnięciu opon 😞 . I teraz moje pytanie, czy sa jakies przeciwskazania zeby to tak zostawic na zime? Auto z xdrive. W menu idrive, przestawiajac z letnich na zimowe jest dostepny tylko 1 rozmiar opon 245/45 R18, czyli tak jakby producent na zime faktycznie zalecal jednakowe na obydwu osiach. Co o tym myslicie? Jakie zestawy 18tek wy uzywacie w swoich samochodach?
Nie możesz takich opon założyć. Obwody nie beda się zgadzać. Najlepiej na zimę jednakowe felgi. Jeśli 4 takie same opony to i felgi.
Edytowane przez derlysy
  • Lubię to 1
Na szerszej feldze koło będzie miało mniejszą średnicę co wpłynie na x drive
  • Lubię to 1
Na logikę tak właśnie będzie, ale skoro masz te opony założone pierwsze to bym precyzyjnie zmierzył ile te obwody się różnią przy tym konfigu …
A jak ma zmierzyć prezycyjnie??
Inaczej ułożona opona będzie inaczej uginać się podczas jazdy.
Tego nie zmierzy.
Wystarczy zmierzyć odległość od podłoża (równego) do środka felgi, przy pewnej staranności do wykonania zwykłą metrówką. Myślę, że różnica nie powinna być większa niż dopuszczalna różnica głębokości bieżnika tj. 2 mm.
