Witam. Czy ktoś z forumowiczów wie co to za dźwięk i dlaczego go słychać nawet gdy auto stoi nie używane kilka godzin.?
A to na pewno wydobywa się spod prawego błotnika ? Tam jest tylko zbiornik płynu do szyby. Ewentualnie pod prawym filtrem kabinowym jest sterownik silnika i wentylatorek, ale nie wiem czy w każdej wersji. Co innego jeśli to byłoby spod lewego błotnika. Tam jest webasto (chyba, że nie masz), w którym jak nawali elektronika to częstym objawem jest pracująca bez powodu dmuchawa.
Hej tak dźwięk słyszalny z prawej strony najbardziej. Nie wiem pompka spryskiwacza sama by się chyba nie włączała. I tak głośno pracowala. A może być lcm?Dźwięk ustaje natychmiast po otworzeniu tylnej klapy. Mam kombi.
A spryskiwacz działa ? LCM jest w kabinie na słupku pod nogami pasażera, ale co tam może gwizdać ? To ewidentnie jakiś silnik elektryczny.
Działa spryskiwacz i nie wydobywa takiego dźwięku jak jest załączony. To co za cholerstwo może tak hałasować?
Mogę się mylić, ale czy nie łatwiej i szybciej będzie odkręcić nadkole i sprawdzić skąd dokładnie wydobywa się dźwięk?
Jeżeli w momencie otwierania klapy dźwięk ustaje to prawdopodobnie masz przetartą wiązkę na łączeniu klapy z budą.
W momencie kiedy klapa jest zamknięta może być jakieś przebicie i być może któraś z pompek sprysków (nie napisałeś czy masz np. spryski lamp) dostaje zasilanie.
Z drugiej strony, gdyby nawet któraś z pompek dostawała zasilanie to ujawniło by się to permanentnie działającymi spryskami.
Chyba, że masz pusto w zbiorniku sprysków.
Ale najlepiej zrzucić nadkole i sprawdzić co buczy.
I napewno zajrzałbym w wiązkę w tylnej klapie, najpierw po stronie pasażera.
pzdr
yaz
Nie mam spryskow lamp. Sprawdzę te kable w klapie bagażnika. A jak znów pojawi się ten dźwięk wymontuje nadkole.
Witam ponownie. Sprawdziłem ta wiązke w klapie. Po prawej był przetarty jeden kabel trzymający się na jednym włosku. Po lewej stronie także jeden kabelek przetarty. Będę teraz obserwował co się będzie działo.
A czy przypadkiem twoje auto to nie 2.5 lub 3.0 diesel ? W tym miejscu za nadkolem jest tylko WEBASTO....
A Webasto nie jest montowane czasem po stronie kierowcy?
Ja tak mam u siebie, co prawda to benzyna, ale po stronie pasażera jest miejsce tylko na zbiornik sprysków.
pzdr
yaz
Mam silnik 2.5 benzyna bez webasta. Dziś nie było tego dźwięku, być może pomogła izolacja kabli w klapie.
